三相电怎么接
1.2w人已加入
  三相电怎么接
  三相电在电源端(或称变压器)和负载端均有星形和三角形两种接法。
  三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三个相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
  三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
  星形接法的三相电,线电压是相电压的倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
  三相电入户怎么接线
  三相电的电缆线中的四根线直接接在配电柜上,或三相四线空开上。
  1、如果进户线入配电柜,那么,电缆线中的三根粗线(一般为黄、绿、红三色),直接接在配电柜中的主控空开上口。而较细的那根线(一般为黑、蓝色),就直接接在配电柜下方的零线小母线上即可。
  2、如果进户线入户后的控制元件是三相四线制的空开,那么,电缆线中的三根粗线(一般为黄、绿、红三色),直接接在这个进户的主控空开上口(L1、L2、L3)。而较细的那根线(一般为黑、蓝色),就直接接在主控空开上口的零线端(N)。
  三相电是有4根线的,一般最细的一根是零线,任意接一根火线和一根零线就可以了,如果用户过多的话,最好3根线用电功率分配均匀一点。
