重复接地的做法
1.2w人已加入
  重复接地的做法
  重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
  1.重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
  2.配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。
  3.重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
  用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。如果打一个点嫌少,可以多打几个,然后用镀锌扁铁进行连接。然后把保护零线或者接地线连接到接地点上。
  (1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。
  (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。
  a、架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。
  b、电源处、电缆线路干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的负荷端。
  c、采用金属管配线时,应将金属管和保护零线链接在一起并重复接地。
  (3)在变压器容量小,供电距离长采用保护戒灵不能可靠实现自动切断供电时,在某些条件较差的环境(例如潮湿,导电的环境),为减小预期接触电压值,在采用重复接地的同时,应主要采取总体等点位措施(即将建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地体及主干零线全部用金属导体连接在一起。
  (4)电缆线路重复接地的接地电阻值不得超过10欧,在配电变压器容量为100千伏安以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许不超过10欧的场合,每一重复接地电阻允许不超过30欧,但不应少于三处。
