双向晶闸管工作原理
1.2w人已加入
  双向晶闸管原理
  双向晶闸管可以等效为两个单向晶闸管反向并联,如图4-47所示。双向晶闸管可以控制双向导通,因此除控制极G外的另两个电极不再分阳极、阴极,而称之为主电极T1、T2。
  双向晶闸管
  当有触发电压加至控制极G时,双向晶闸管导通,井在触发电压消失后仍维持导通状态,电流既可从T1经过VS2流向T2,又可从T2经过VS1流向Tl。当电流小于晶闸管的维持电流时晶闸管关断。
  双向晶闸管的工作原理
  单向晶闸管只能单向导通,而双向晶闸管可以双向导通。下面艾特贸易小编以图1-13所示电路来说明双向晶闸管的两种触发导通方式。
  双向晶闸管
  双向晶闸管的工作原理说明
  (1)当T2、T1极之间加正向电压(即UT2〉UT1)时,如图1-13(a)所示。
  在这种情况下,若G极无电压,则T2、T1极之间不导通;若在G、T1极之间加正向电压(即UG〉UT1),T2、T1极之间马上导通,电流由T2极流入,从T1极流出,此时撤去G极电压,T2、T1极之间仍处于导通状态。也就是说,当UT2〉UG〉UT1时,双向晶闸管导通,电流由T2极流向T1极,撤去G极电压后,晶闸管继续处于导通状态。
  (2)当T2、T1极之间加反向电压(即UT2〈UT1)时,如图1-13(b)所示。
  在这种情况下,若G极无电压,则T2、T1极之间不导通;若在G、T1极之间加反向电压(即UG〈UT1),T2、T1极之间马上导通,电流由T1极流入,从T2极流出,此时撤去G极电压,T2、T1极之间仍处于导通状态。也就是说,当UT1〉UG〉UT2时,双向晶闸管导通,电流由T1极流向T2极,撤去G极电压后,晶闸管继续处于导通状态。
  双向晶闸管导通后,撤去G极电压,会继续处于导通状态,在这种情况下,要使双向晶闸管由导通进入截止,可采用以下任意一种方法。
  1)让流过主电极T1、T2的电流减小至维持电流以下。
  2)让主电极T1、T2之间电压为0或改变两极间电压的极性。
