延时器工作原理
1.2w人已加入
  延时器工作原理
  延时器是指用在音响系统中的一种音频处理设备,延时器可以把通过它的音频信号进行延时处理,所以也有人叫它:延迟器。音响延时器一般用在一些声场空间较大、需多组音箱扩声的系统中。因为在这样的系统中声音由不同位置的音箱发出后,到达听者的耳朵时是有先后之分的,所以为了保证声像的一致性、增加声音的可读性、避免声音的浑浊感和拖尾声,我们有必要使用延时器进行相关处理。
  要了解延时器的工作原理,首先我们要先了解一些声学原理。
  1、声音的产生
  声音是由振动产生的,然后通过媒质(空气、液体、固体)传播的,人耳接收到声音信号后再通过大脑的处理,我们就听到了声音。
  2、声音的速度
  1)声音在空气中传播的速度是每秒340米左右。在空气中,温度会影响声音传送的速度,温度越高,声速就越快。温度每升高1℃,声速每秒就增快 0.6米。比如,在0℃时,声速是 331米/秒,而在 15℃时,声速=331+0.6 ×15=340米/秒。一般我们就是以 340米/秒作为声音在空气中的标准传播速度。
  2)声音在液体中传播的速度比空气中快,不同的液体传播声音的速度也不同,声音在水中的传播速度是大约1450米/秒。当人走到河边,河边的鱼一听到人的脚步声就会立即游开,这也从侧面证明了水是能传播声音的。
  3)声音在固体中传播的速度比空气中和液体中都要快,比如在钢铁中声音传播速度可高达5000米/秒。原因是音速与物体分子的密度有关系,密度大的物体,分子间的距离比较小,相互作用很强,因此传播的速度快,损耗小。密度小的物体,分子间距离大,相互作用弱,声音在其中传播的速度就较慢,而且损耗也大。
  3、声音的掩蔽效应
  1)声音响度大的掩蔽小的。一个声音比另一个声音大20dB时,就可以完全掩蔽它。
  2)在同样响度时,中频声音掩蔽高频和低频,因为人耳对中频听觉较灵敏。
  高音频率掩蔽低频声音,因为高音音色有突出感,容易掩蔽低音。同一个声场内,两只参数相同的音箱,在所使用的音源一致、声压级一致的情况下,离我们距离近的那只音箱的声音会掩蔽离我们距离远的那只音箱的声音。
  延时器工作原理图解
  电路如上图所示。工作时,按下S1、S2后,整流电源对C2充电,C2两端的电压迅速达到电源电压值。同时,电源经R为V1、V2组成的复合管提供基极偏流,使复合管导通,继电器K吸合,其触点K1-1闭合与S1一起为电器RL提供交流电源,S1、S2松开时RL仍能正常工作;但S1、S2松开后,电容C2经R、复合管放电,使复合管保持导通状态,以维持RL的正常工作;随着时间的延迟,C2上的电压不足以维持复合管的导通,K便释放,电器RL上的电源就被自动切断,从而达到了自动关机的目的。延时时间的长短由C2和R的时间常数决定,改变C2或R的数值可以改变延时时间的长短(按图中数值延时约7分钟),加大C2或R的数值,延时时间变长,反之时间变短。这种电路适用于走道上会自动熄灭的照明灯。
延时器
