VW定义的大模组和对应的电芯选择
花费了挺大的劲,把AABA11的一些材料下载下来,有一些是比较重要的,我做了一些摘录,和各位读者探讨一下。这里的话题比较多,首先一个抓住的还是由VW定义的大模组和对应的电芯选择。
1)电池尺寸的一些讨论
首先来自《Battery Strategy of the Volkswagen Group》 Jörg Huslage
大众的投入如下图所示,目前主要集中在电池的全产业链上,深入到材料、电芯的研究,在生产阶段设计模组和Pack,按照这个意思接下来也会生产模组。而电芯的生产还是一个问号。
PHEV电池从目前的10kWh,未来延伸到25kWh,支持功率从100kW到200kW。EV是普遍按照4C的考虑,从续航300-600km
这里就比较有意思了,列举的电池系统是MEB的,列举的主要电芯都是软包的。
以下的是590模组,由两种不同的形式所构成,宽的方壳电芯和长的软包电芯。
这个事电芯打开的形式,这个模组可以兼容两种长度的软包电芯,两个短的或者是一个特别长的来进行组合。
我们完全可以理解,做这么大的模组,是整车企业的想法,好装配。同时也是在电芯和模组层面,尽可能增大能量密度的一种手段
在 SK Inovation的Taekon Ko的介绍里面,我们看到了这两种不同的电芯
Comparison with the compression force between Graphite and Si-based anode in Ni-Rich NMC Cathode
这里列举了长电芯和断电芯的对比,实际上从结构来看,接近2倍长的电芯一下子拉出来很大的技术门槛。
电芯的问题需要电芯层面去解决,从系统层面来看,优势比较明显。
前几日看到国内的企业也是在做不同尺寸规格的软包电芯,爆款PHEV2规格的,更矮的符合跑车的软包电芯和这个大尺寸的软包电芯。
2)除了在尺寸上面,还能做哪些看到效果的工作
Andreas Hintennach Mercedes-Benz 《From liquid to solid: high conductivity electrolytes for lithium batteries》主要谈的是目前的现实内容
小结:目前看下来,这些内容还是比较有价值的,供各位读者参考。
