时间继电器符号
1.2w人已加入
  时间继电器
  时间继电器是一种从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一个预先设定的延时后才输出信号(触点的闭合或断开)的继电器。根据延时方式的不同,可分为通电延时继电器和断电延时继电器。
  通电延时继电器接受输入信号后,延迟一定的时间输出信号才发生变化。而当输入信号消失后,输出信号瞬时复位。
  断电延时继电器接受输入信号后,瞬时产生输出信号。而当输入信号消失后,延迟一定的时间输出信号才复位。
  时间继电器符号
  1、时间继电器的线圈图形符号
  图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
  2、时间继电器的触点图形符号
  时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。
时间继电器
时间继电器
