人与机器人在总装过程中的协同合作
1.2w人已加入
Dürr 将两个灵敏型 KUKA LBR iiwa 用于总装作业。在不使用护栏的情况下,机器人承担涂抹胶条过程中的重要任务。由此可以提高质量、节省时间并降低单件成本。
在 Dürr 公司,人与机器人在总装过程中协同合作,无需用防护装置隔开。无论是粘接车顶天线底座,还是在车身内粘合油箱,均可以使用 KUKA 灵敏的轻型机器人 LBR iiwa。机器人解决方案可提高粘接结果的质量、节省时间并降低单件成本。
LBR iiwa 可以识别装入车顶天线底座时出现的任何故障
粘接车顶天线底座时,工人手动将工件放入机器人抓爪中,抓爪会将工件吸住并引导至应用塔架的粘胶喷嘴位置。LBR iiwa 将车顶天线底座从下方缓慢地移到粘胶喷嘴处。如果中途遇到障碍物,则借助碰撞识别功能略微后退,然后重新开始移动。三次尝试后,机器人才会返回初始位置。如果顺利就位,则开始粘接过程,随着机器人沿轨迹运行,对胶条进行均匀细致的涂抹。接着,工人重新在起始点取下车顶天线底座并安装到车辆上。
借助 LBR iiwa 的第七根轴实现精确的粘合缝
在汽车总装的油箱自动化粘接过程中,技术工人使用机械手将油箱引导至转台。在转台上,工人对油箱进行清洁并正确定位,然后将其转交给机器人进行下一步加工。当到达固定油箱上的起始点时,喷嘴在压力作用下打开。这样便不会产生气泡。接着机器人将粘合缝高度均匀地涂抹到油箱上。
应用头上的传感器监控粘合缝的高度是否精确匹配。LBR iiwa 凭借第七根随动旋转轴可以在 360 度的活动范围内实施粘接,而无需改变姿态或中断过程。一旦 LBR iiwa 结束作业,技术工人便将油箱装入车身内的指定位置。
