据说,对于攻城狮而言,元器件的布局是PCB设计过程中最耗时、最难的一步,因为它要兼顾方方面面。今天就来分享下元器件布局的过程和需要考虑到的一些重要规则。麻蛋!整天都是规则、规则,古代封建帝国吗?烦死个人!但是,遵守规则,人人有责。
言归正传,很多工程师在元器件布局没有确定的时候就开始布线了,结果发现布局不合理回过头来再调整布局的时候前期的布线全部作废。因此布局这一关一定要多花时间并且确保所有的细节都考虑清楚、所有相关的人都已经认可了布局以后再开始布线。布局做好了,布线其实很简单,很快就能搞定。
很多电路板是被规定了外形尺寸和对外连接的,因此首先要先考虑到结构方面的要求选定适当的大小以及确定好关键接插件的位置。
对于没有限制外形的实验板,板子的尺寸、器件的排列等如何确定?也有一些考虑的要点。
一旦确定了外形和关键接插件的位置,下一步就是划分功能区,比如模拟/数字、高速/低速、大功率/小信号等。不同功能区的电路不要混在一起,否则会造成干扰。
功能区大致划分好以后,就根据 这些功能区将关键的器件先放置到位,比如MCU、FPGA、ADC/DAC等关键的器件。暂时不要处理围绕这些关键器件的周边器件,比如电阻电容等。
等关键的元器件布局好了,就可以将分立的器件围绕着核心器件放置,但一定要注意一些关键器件,比如去偶电容、匹配电阻、时钟等器件的位置。
另外器件的摆放一定要美观,并符合人的阅读习惯,方便后面的调试。
如果你板子上有FPGA器件,那你就非常幸运了,因为FPGA的多数管脚是可以灵活配置和重新分配的,可以根据你布局、布线的情况重新调整FPGA和其它器件的连接,让你的布线更方便。要记住的是一定要PCB和原理图中的连接同步、一致起来。
完成每个步骤都要认真检查,确保没有任何遗漏的地方,一定要打印出来同实物进行比较验证,电脑屏幕上看到的都不一定是真实的。打印出来检查的话能够看到很多在电脑屏幕上无法发现的问题。
Get 到了吗?每日一学,浑身抖擞,好啦,可以安心的再睡一会了
