串激电机原理
1.2w人已加入
  串激电机原理
  串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
  单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的。直流电机按照励磁种类可以分为:串励,并励,复励和他励。串励只是直流电机其中的一种励磁原理。这种电机主要用在电动工具中属于交直流两用电机或直流电机中。
  单相串励电动机俗称串激电机或通用,因激磁绕组和励磁绕组串联在一起工作而得名。单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。
  单相串激电动机转速高、体积小、重量轻、调速方便,所以在绝大部分电动工具中作为动力源。但电动工具所用单相串激电动机起动频繁,转速高、振动大、负载不均匀且易堵转而使电枢温升急剧升高。正是由于这些特点,对单相串激电动机在制造质量上提出了很高的要求。 单相串激电动机主要是由定子、电枢和机壳三大部分组成,对电枢的要求最高。
  串激电机是由转子绕组和定子绕组串联的电机,这种电机一旦两绕组串联固定,电机的旋转方向即固定。串激电机在交流和直流方式下都可以正常运转,并且,这种激励方式的电机转速非常高。
