负荷开关与断路器区别
1.2w人已加入
  荷开关与断路器区别
  负荷开关具有简单的灭弧装置,可以带负荷通断电路,有自灭弧功能。能通断一定的负荷电流和过负荷电流(工作电流),但不能切断短路电流(事故电流),必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。高压负荷开关一般用于控制电力变压器。
  断路器能在带负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。也就是说,断路器可以切断工作电流和事故电流,它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。
  负荷开关主要用于通断负荷电流,可以和高压熔断器串联使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流,这样,也就决定了负荷开关的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本,也正是因为负荷开关一般不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作的。而断路器在设计时,就考虑到不但要能通断负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。
  1、断路器可以切断工作电流和事故电流,而负荷开关只能切断工作电流不能切断事故电流。这是最主要的区别。
  2、简单点来说,断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用于不需要经常开断的地方。
  3、在一定的条件下负荷开关可以替代断路器的作用,而断路器不可替代负荷开关。
