如何在DCS系统中安装和使用仪表
1.2w人已加入
为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下。
压力变送器
1.压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。
2.安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆滑的外缘,而不应有锐边的存在,连续用导管和配件应整齐切割,并去掉毛刺。
3.在水平和倾斜管道上安装取压管的位置应当是流体为气体时,在管道的上部。
流体为液体时,在管道下半部于水平中心线成0-450的夹角范围内或在管道中心线上。
流体为蒸汽时,在管道上半部于水平中心线成0-450的夹角范围内或在管道中心线上。
4.所有取压装置必须装有一次门,一次门应靠近取压装置。
5.连接引压脉冲管道的水平段应保持一定坡度,倾斜的方向要能保证排出空气或凝结水。管道坡度要求,压力脉冲管路不小于1:100。压力脉冲管路在压力计处应装排污阀,以便冲洗管路和排除空气。
6.引压脉冲管道在安装前应进行吹扫,保证管内清洁畅通,管线上的阀门应在安装前进行严密性试验,管路敷设完毕后,再次进行严密性试验。开车前应将引压脉冲管路内装满水(注意灌水时极不允许气泡灌入而影响测量)。
7.智能变送器安置,请参见随机变送器安置使用说明书。
温度变送器
1.感温元件应安置在能代表被测介质温度的地方,感温元件不应安置在阀门、弯头及设备死角附近。感温元件宜倾斜安置,其倾斜方向应使感温端迎向流体。
2.在直径为76mm以下的管道上安装感热元件时,应采用扩大管的方法。
3.为拆卸方便和防止污物掉入温度计内,在水平管道上安装铂电阻温度计时,一般为水平或稍向下倾斜装设。
4.铂电阻温度计的感温部分应安装在管道中心处,温度末端超过管道中心的距离为50-70mm。
电磁流量计
1.安装位置的环境条件(温度、湿度、电磁场等)必须符合说明书要求。
2.直管段长度。根据流量计所在管道的情况,必须保证必要的直管长度,一般上游管道保持10D以上直管段,下游保持3D-4D。D为管道直径。
3.化学添加剂的加入会影响液体电导率,不应在仪表上游注入,如必须在上游注入则必须保持足够容积的反应器或直管段,使流经流量计的液体电导率已处于稳定状态。
4.安装方式:无论水平、垂直、倾斜安装均必须保证仪表测量管中始终充满液体且无气泡存在(参见仪表说明书)。对于含有固体颗粒或浆液建议垂直安装,流向由下向上。电极所在平面必须与地面平行。
5.接地
A.流量传感器的工作接地是保证基准电位与被测体相同,而液位电位又应与地电位相同。电磁流量计配有接地环,其作用是通过与液体接触,建立液体接地。根据流量计所在管道材 料的不同,正确采用接地连接方式。工作接地应坚持“单点接地”原则。(参见“化工自动化及仪表”1998年第四期48-49页“电磁流量计的接地措施”一文)接地电阻应≤100欧姆。
B.屏蔽接地。从流量转换器输出至二次仪表DCS系统的信号电缆,其屏蔽层接地在控制室一侧,通过接地汇流排接地。
6.合理的工艺规程及正确的操作。防止在生产过程中产生的气泡流经电磁流量计。
涡街流量计
1.管道支架:如果管路中有振动,则应加支撑。
2.安装方面:如果管路中充满液体,则雷诺数大于2×104,则管道可作垂直安装或倾斜角度安装。
3.阀门的位置和直管段长度
A.一般情况下,把流量计安装在阀门的上游。流量前后直管长度分别为>20D和>5D。
B.把阀门安装在流量计的上游:对于使用活塞式或或罗茨式鼓风机、压缩机的空气管道或使用活塞式、柱塞式泵上午高压液体管(约大于1Mpa)可能会产生液体振 动。在这些情况下,可将阀门安装于流量计的上游。此时流量计与阀门间的直管长度应大于20D,流量计下游直管长度应大于5D。
4.弯管和直管段长度:在流量上游应保证20D的直管段长度。若流量计上游安装有闸阀,则上游应保证至少20-40D的直管长度。
5.缩、扩径管和直管长度:流量计的上游应保证10D的直管长度,在下游应保证5D的直管长度。
6.测压点:把测压点取在流量计下游侧2-7D间。
7.测温点:把测温点取在测温点下游侧1-2D距离间。
动力式浓度变送器
(一)变送器的安装
1.位置
A.变送器的安装位置应避免机械损伤和振动。电子单元应安装在阴凉透风处,并且防止防浆,建议再其上面安装防水挡板。
B.变送器应尽量靠近稀释水连接处的测量点安装,保证最短时间迟滞。
C.变送器可安装在垂直、水平浆管上。垂直位置变送器应与泵的轴线垂直,水平位置应安装在浆管的侧面。建议尽可能安装在垂直位置。
2.距离
A.变送器的安装位置应考虑前后浆管最小稳定距离L1、L2。一般情况下,L1=10D、L2=5D、D—管径。也可以根据实际流量和浓度,利用仪表使用说明书附图估计L1的长度,L2=L1×0.3+0.3。
B.该估算方法适用于化学浆及长纤维浆。若是废纸浆、磨木浆以及短纤维浆。上述估计的结果再乘以1.25。
3.连接短管
安装变送器连接短管时,应特别注意从短管法蓝口到浆管内壁距离H=20-22mm.若根据随设备提供的粘贴纸加工连接短管,则应将短管加入浆管,但保证浆管内壁平齐无凸起情况下焊接。
4.浆管
如果浆管材质是碳钢和其他材料,焊接就比较困难,建议选用一段1m长的不锈钢管安装变送器,连接短管焊接在中心位置。
5.变送器传感元件
A.不允许机械碰撞刀片,不要用手动刀片或用力提起变送器。
B.刀片安装应于浆管平行,并且与浆流方向一致。
6.变送器接线
A.所有连接到接线盒的信号电缆必须是1.3—1.5mm2多芯屏蔽电缆。
B.所有电缆应穿镀锌钢管或电缆套管保护,电源和信号电缆必须分别穿管保护。
(二)取样阀和稀释水阀的安装
1.取样阀
安装位置可选择在变送器的下面,可以方便操作的位置。
2.稀释水管
A.稀释水阀的安装位置应尽可能靠近稀释点安装。
B.稀释水管应垂直插入浆泵抽吸侧15-50mm,水管位于浆池和浆泵之间,离浆泵1/3处。
C.稀释水管应能在连接处产生约5m/s流速。
D.稀释水压应稳定,建议水管上安装压力表。
法兰式液位变送器
1.变送器应安装在池底部需要测量液位另位处(不宜接入排法口)。
2.变送器应安装在液体比较平稳之处,避开并远离扰流设备(如搅拌器、浆泵等) 。
机电干扰防治建议
1.电力电线和测量电线应该安装在完全分开的,金属制成的电线桥架中,电线桥架应该连接在一起,并且每隔约100m要接地。两种不同性质的电线桥架之间至少要保证2m的距离。
2.力开关设备要尽可能远离仪器仪表系统,至少使用单独的支架。
3.对于仪表电的屏蔽,应该应用“法拉第闭”原则:导体的周围应该有完整的,连接的屏蔽。电屏蔽应该是重型编织的(覆盖80%)电外壳或屏蔽层只能一端接地(一般接供电端),并且通过接地线盒或柜子续接。
定量阀
a)定量阀口径50-250mm可以安装在垂直、水平、倾斜的管上。300mm—350mm应安装在水平浆管上,并且调节机械向上。
b)安装阀门前清洗浆管,保证浆线上无杂物,防止机械损伤定量伐和密封圈,伐体箭号方向与浆流方向一致。
电子单元可安装在定量伐附近或控制室内,应避免机械损伤和震动,并且防水和防浆,周围温度不超过40℃
投入式液位变送器
1.在静止的水中,如深井、水池中安装时,一般用插钢管的方法。钢管内径在ф45 mm左右,钢管在不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内。
2.在流动的水中,如水道、不停搅拌的水中安装时,插入内径在ф45mm左右的钢管,在水流方向的反面不同高度打若干小孔,以便使流水进入管内。
3.变送器的安装方向为垂直向下安装,变送器应远离液体出入口及搅拌器安放。
4.必要时,可在变送器上缠绕钢丝,用钢丝上下振动,以免拉断电缆线。
L型三通阀
安装前仔细确认阀门型号、规格、以及流路的切换情况,严格按阀门使用说明安装阀门。防止造成接管后该通的不通,该断的不断现象。
