基于H.264的高清数字视频整体解决方案
音视频及家电
724人已加入
关键词: 高清数字 , 视频
随着社会和经济的发展,安防监控系统在各行业中逐渐普及,传统视频监控存在的问题也日渐显现。其一:传统监控普遍是CIF-D1分辨率,图像清晰度不高。一旦发生案件,从录像中提取的人像面部放大图像细节完全看不清楚,以至于录像数据毫无价值。其二:传统监控通常需要敷设视频、音频、电源、控制、报警等诸多线缆,管理和维护具有相当难度。其三:传统监控中往往配置有视频切换器、视频分配器、视频矩阵、解码器、硬盘录像机、监视器等众多设备,结构复杂,扩展不便。这些都严重制约了安保管理效能的提升。如何走出传统监控的困境?
如何走出传统监控的困境?
在一些中小规模的视频监控项目上,用户往往沿袭传统视频监控的建设思路。而具有一定规模或者安全等级要求更高的视频监控项目,用户往往更关注图像质量以及监控企业的整体服务能力,因此在这此领域,高清数字视频整体解决方案具备更多的优势。四川艾普视达数码科技有限公司(以下简称AipStar)作为高清数字视频倡导者和开拓者,是国内能同时提供高清硬件编解码设备和高清视频管理软件整体解决方案的少数几个厂家之一。
  AipStar最新的基于标准H.264MainProfile的百万像素高清产品可提供高清晰度的图像效果,支持全高清、全实时、双码流数字视频处理,并提供丰富的输入输出接口。高清低码流视频完全适合局域网和光纤网络中传输,并且扩充及维护也很方便;以IT上通用的数据硬盘和存储服务器为主要介质,以高清液晶显示器、等离子拼接墙等作为显示设备;管理平台经过近两年在平安城市等大型项目应用,架构已经成熟,而且基于标准H.264的标准压缩码流,可以使管理中心平台很容易兼容百万像素高清的显示管理和控制。这些都标志着百万像素高清时代已经来临!
基于标准H.264百万像素高清网络摄像机
以AipStar公司AS-NC200系列百万像素高清网络摄像机产品为例,高清网络摄像机产品具有很多优异的特性:
·压缩率高,兼容性强。采用标准H.264MainProfile@Level4.1压缩算法,在相同码率下具有比MPEG-4倍增的画质,在同样的画面质量下,码率仅为MPEG-4的二分之一(带宽减半)。而且标准H.264格式的录像文件可使用标准解码器解码(如:暴风影音、VLC、CorePlayer、KMPlayer等),设备通用性和兼容性更高;
·拥有更宽广的可视区域。720P分辨率的可视区域是D1的2倍,1080P是D1的5倍。在某些领域(如道路监控),高清视频可以显示更多的全景图像,也可以节省摄像机数量。高清16:9的宽屏显示可带来更宽广的视觉震撼。从视觉效果来看,其图像质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平。从画质来看,画面清晰度、色彩还原度都要远胜过FullD1标清网络摄像机;
·更加细腻的画质表现。百万像素高清摄像机拥有更加细腻的细节表现,即使局部放大,细节依然完美再现;
·真正的高清晰度。相同码率下,清晰度是D1的2-3倍。720P高清网络摄像机图像水平分辨率可达720TVL,1080P高清网络摄像机图像水平分辨率可达900-1000TVL以上;
·百万像素逐行扫描。采用百万像素的高分辨率逐行扫描CMOS图像传感器,保证视频源足够清晰。逐行扫描,可有效地避免隔行扫描摄像机图像的运动模糊和撕裂等问题,画面更加细腻感人;
·高清实时双码流满足不同的应用需求。同时独立传输一路25帧/秒的720P(1280×720)和一路25帧/秒FullD1(720×576)实时视频图像。也可以选择一路实时视频浏览,一路用于报警抓拍图像,从而满足不同的行业需求。即使是1080P分辨率格式也是25fps全帧率实时浏览,用户不但可以看到连续的图像,也不会错过或遗漏任何一个关键的事件;
·3A控制。内置3A控制电路,系统可自动调节白平衡(AWB)、自动增益(AGC)和自动曝光(AEC)。配合DC驱动自动光圈镜头,机内自动曝光控制和驱动镜头光圈的协调互补则可以达到最佳的曝光和图像画质;
·真正的一线通。采用PoE以太网供电,网络摄像机电源、图像数据、报警数据和RS485云台控制数据都通过一条以太网线传输,对于工程布线、安装和维修都可以降低成本,而且功耗更小系统更加稳定运行;
·多种浏览方式。可通过WEB方式浏览、通过PPC智能手机移动监控或通过管理中心平台集中监控;
·多种录像触发与存储方式。可手动开启录像、视频移动侦测录像;传感器联动录像(可用于道路监控抓拍)。报警视频或抓拍图片可存储在内置的SD/SDHC卡或上传至FTP服务器;也可通过NVR本地记录或通过IPSAN存储区域网集中存储,满足用户多样化应用需求。
基于标准H.264的高清数字视频管理中心平台
即使性能优异的百万像素高清网络摄像机,仍然要面临多台高清网络摄像机集中管理的问题。好马配好鞍,管理中心端也是需要一套成熟稳定的高清管理系统平台集中管理。以AipStar公司的VMP高清数字视频管理中心平台为例简要分析一下高清整体解决方案,如何让您高枕无忧!
·模块化组件。管理中心端各个功能都可以细分为不同的模块实现(如:目录服务器AS-DUS、管理控制中心AS-MCS、电子地图服务器AS-AMS、网络视频存储服务器AS-VSS、虚拟矩阵解码服务器AS-VMS、流媒体视频转发服务器AS-VTS)。采用不同的模块组合以适用于不同规模的监控系统;
·多用户核心认证管理。基于多用户认证管理技术,对某用户在网络中对任何设备的浏览、控制、管理权限和优先级的集中授权配置;在复杂网络条件下可实现多用户优先级和冲突检测。而以用户为核心更有利于用户在系统中的任意节点建立临时指挥中心,从容处理应对应急突发事件;
·流媒体视频转发。基于标准H.264的流媒体转发和多码流等技术,可以解决多用户多通道的交叉访问带来的网络带宽和中心系统负荷问题,最大限度保证系统运行稳定;
·多屏显示。配合模块化组件,采用不同的屏幕完成不同的功能模块显示和控制。也可以一机多屏显示,便于实现集中管理控制;
·在电子地图窗口上连接视频。用户可通过自定义电子地图,快捷直观地在电子地图上连接某个监控节点的图像并做出快速响应。如进行查看确认报警信息、报警转发和布撤防等操作,提升用户体验及管理效率;
·远程状态监控。VMP视频监控管理中心可自动收集各前端设备主机的工作状态,及时发现网络及前端主机故障,及时报警通知排除;
·高清实时解码与电视墙控制。通过H.264高清视频硬件解码器,系统可支持1080P、720P和FullD1等多种格式高清视频解码输出。配合VMP视频管理平台可以实现多路电视墙切换及轮巡输出。
  • 相关推荐
