诺基亚贝尔推出NF-IX架构,可解决运营商在云、网之间的协同与融合问题
移动通信
296人已加入
明年,全球领先的运营商便将推出5G商用业务。这意味着全球运营商5G网络部署正不断提速。而5G商用,承载先行,没有一张健硕、灵活的承载网络,运营商难以支撑起5G所带来的丰富的应用的。
作为光和IP领域的领军企业,诺基亚贝尔早已看到了5G承载未来的发展方向,并推出了NF-IX(Network Function Interconnection,网络功能互联)5G承载新架构。据悉,利用丰富的部署经验,诺基亚已经在全球150余个客户的网络或是数据中心中进行了包括SDN-WAN、运营商SDN、Deepfield网络分析等在内的云网融合解决方案的部署。
构建智能IP网络架构
5G将让网络变为移动侧+边际云+区域DC+核心DC的网络架构。诺基亚贝尔认为,未来的5G网络将具备可扩展、高效、安全,深度智能感知等特点。这就要求网络一定是构建在智能IP网络架构之上。
而NF-IX架构实际解决的是云网协同融合的问题。上海诺基亚贝尔股份有限公司IP/光网络事业部执行副总裁Drazen Lukic表示,NF-IX架构实际上解决了当前运营商在云、网之间进行协同与融合遇到的问题。相对于传统的IP网络,要根据历史经验、现有数据分析后进行规划和调整的情况,NF-IX架构采用Segment Routing方式能够快速的、自动的、端到端的通过在云和网之间提供网络切片。无论是从速度、安全,还有实时调控等多个方面,帮助运营商解决了当前或者已经可以预测到在部署5G时的问题。
在使云与网络实现协同增效的同时,利用诺基亚Nuage Networks,该架构还可用以实现云与企业WAN自动化,可应用于汽车业、金融保险业、医疗业等诸多行业之中。Nuage Networks虚拟网络服务(VNS)SD-WAN解决方案可使分支机构之间实现自动联网,数据中心自动化解决方案助力企业提供公有云与私有云服务,覆盖专用网络、CSP、VPN、公共网络等任何网络连接。
新增Deepfield 增强网络实时分析及安全能力
"目前,网络变得越来越复杂,连接越来越多,网络实时分析就变得非常重要。原来,拿到网络数据,再进行分析,并不能满足网络实时、动态管理的要求。为此,诺基亚贝尔要推出Deepfield", Drazen Lukic介绍。
据悉,Deepfield是一款纯软件产品,不需要部署额外的硬件就可对网络进行分析。相较于之前,采用探针的方式,Deepfield节省了运营商赢家投资,减少分析对网络的影响。
更值得一提的是,Deepfield可大大提升网络安全性。据Drazen Lukic介绍,"当前网上越来越多流量是加密流量,如HTTPS。这些流量实际上用传统的方式是无法进行分析的。但是Deepfield采用通过大数据对应用行为的分析来确定它是什么样的业务。"
据悉, Deepfield可以实时自动收集Telemetry数据,深入分析网络流量,提供网络优化与深度运营能力,大力保障现代化IP网络的安全。通过Deepfield和NSP相结合的分析和自动化解决方案,具有实时可见性,在影响到服务和客户之前检测、分析并减轻威胁,实时保护Web内容用户体验。
此外,采用诺基亚FP4芯片与 Deepfield相结合,就可针对DDos攻击进行防护,提升网络安全问题性。
据悉,Deepfield是通过分析业务应用行为,可分析出哪些是DDoS攻击,然后把该行为模式可以传送到FP4芯片上,FP4芯片可以根据这样的特征识别出攻击并进行丢弃。由于FP4芯片分布在网络的接入,汇聚,核心各个位置,其可让网络在各个层进行DDoS攻击防护。
