解答什么是热电偶如何改变其测量量程和其量程范围选择
传感器
274人已加入
什么是热电偶
热电偶,是工业上最常用的温度检测元件之一,是一次仪表。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。
热电偶特点
装配简单,更换方便;压簧式感温元件,抗震性能好;测量范围大,测量精度高;机械强度高,耐压性能好;耐高温可达2400度6、构造简单,使用方便。
热电偶种类
装配热电偶,铠装热电偶,端面热电偶,压簧固定热电偶,高温热电偶,铂铑热电偶,防腐热电偶,耐磨热电偶,高压热电偶,特殊热电偶,手持式热电偶,微型热电偶,贵金属热电偶,快速热电偶,钨铼热电偶等。
装配热电偶
如何改变热电偶测量量程
关于热电偶,也就是我们通常所说的传感器,一般情况下其测量量程不可改变。如果有需要你可以通过仪表输入信号的上下限,以此来确定测温系统的量程。这可以看做是在热电偶的工作范围内“截取”一段作为测温系统的量程。
有办法,可以进行通过调整二次仪表输入信号的上限和下限,以此来改变测温系统的量程。
关于热电偶量程范围选择,请见下表
装配热电偶
