了解2ty在贴片三极管上代表着什么及参数
三极管
248人已加入
贴片三极管上的2TY表这着什么
在三极管上你能看到2TY、J3Y等这样的标识,这些后缀指的是晶体管的封装形式,也是表示的是三极管的丝印代码,该代码2TY代表着晶体管型号是8550 PNP SOT23其参数是/耐压:25Ⅴ/电流:0.5A/封装:S0T23封装/。
贴片三极管厂家不同丝印字都不一样,用万用表打到测量二极管档位,NPN用红表笔接到B脚,再用黑表笔分别测C和E脚,看显示都在几百的数字是好的,NPN用黑表笔接到B脚,再用红表笔分别测C和E脚,看显示都在几百的数字是好的。
关于贴片三极管的主要功能可以提高那些较低强度的电信号。当然,这种转变将继续监测遵守能量转换只在信号能量的能量。
关于三极管的一个重要参数是晶体管电流增益因子β。如果晶体管的基极施加一个小的电流,电流,其为β次注入电流,即集电极电流可以在集电体而得到。在基极电流的小变化会引起集电极电流,这是加强过渡贴剂显著变化。三极管也可以被当做电子开关来使用,并且能够配合相关的其它电子元件构成振荡器等作用。如果需要取代代换则一定需要明白原管子(或所需的管子)的性能(是通用三极管、是开关三极管等)、结构(如达林顿管、带阻贴片三极管、组合贴片三极管)或有特殊要求(如高反压、低噪声等)及—些主要参数然后从手册(或公司数据手册)找同一性能、功能、结构及参数相似的进行试验或代换,另外,要注意的是工作频率(是MF段、HF段、VHF段或UHF段等).选用的要满足工作频率的要求。
关于2TY贴片三极管的参数见下表:
贴片三极管
贴片三极管
