变频器
安川A1000变频器岀现PF报警有两种情况:
1、主回路电压故障。如果是这种情况,有可能是风机水泵出现停机、减速造成的,这就需要增加减速时间。
2、路直流电压在再生时以外发生异常波动 (在设定为 L8-05 = 1 (有效)时检出)。出现这种情况的话,唯一的办法就增加制动电阻了。
安川变频器A1000报警OL1:
安川变频器A1000报警OL1则是由于电机过载。由电了热继电器使电机过载保护动作!可以如下解决。
1、认负载的大小。减小负载。
2、减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。
3、速运行时发生过载,减小负载。使用通用电机时,即使在低于额定电流的状态下运 ,提高速度。低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或变频器专用电机。
4、V/f特性的电压过高 ⇒ 调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)。主要是减小E1-08和E1-10的设定值。
如下部分日本安川变频器A1000洗了的故障报警代号:
boL制动晶体管过载故障
bUS选购卡通信故障
CE MEMOBUS 通信故障
cof电流偏置故障
CF 控制故障
CPF00- CPF01控制回路故障
CPF02 A/D 转换器不良
CPF03控制电路板连接不当
CPF06 EEPROM 存储数据不良
CPF07-CPF08端子电路板连接不当
CPF11 ~ CPF14控制回路不良
CPF16 ~ CPF21控制回路不良
CPF22混合 IC 不良
CPF23控制电路板连接不当
CPF24变频器信号异常
cpf25 端子电路板未连接
CPF26 ~ CPF34控制回路故障
dEv速度偏差过大 (带PG控制模式)
dv1 Z相脉冲丢失检出
dv2 Z相噪音故障检出
dv3反转检出
dv4防止反转检出
Dwal-dWFL DriveWorksEZ 故障
E5 SI-T3 Watchdog 错误
EF0来自通信选购卡的外部故障输入
EF1外部故障 (输入端子 S1)
EF2外部故障 (输入端子 S2)
EF3外部故障 (输入端子 S3)
EF4外部故障 (输入端子 S4)
EF5外部故障 (输入端子 S5)
EF6外部故障 (输入端子 S6)
EF7外部故障 (输入端子 S7)
EF8外部故障 (输入端子 S8)
Err EEPROM 写入不当
FAn内气搅动风扇故障
FbH PID 反馈超值
FbL PID 的反馈丧失
GF接地短路
LF输出缺相
LF2输出电流失衡
nSE Node Setup故障
oC过电流
oFA00 连接了不匹配的选购件
End1 V/f 设定过大 (仅在旋转形自学习时检出。自学习结束后显示。)
End2 电机铁芯饱和系数故障 (仅在旋转形自学习时检出。自学习结束后显示。
End3 额定电流设定警告 (自学习结束后显示。)
End4 额定滑差警告
End5 线间电阻警告
End6 漏电感警告
End7 空载电流警告
Er-01 电机数据异常
Er-02 发生轻故障
Er-03 STOP 键输入
Er-04 线间电阻异常
Er-05 空载电流异常
Er-08 额定滑差异常
Er-09 加速故障 (仅在旋转形自学习时检出。)
Er-10 电机旋转方向故障 (仅在旋转形自学习时检出。)
Er-11 电机速度故障 (仅在旋转形自学习时检出。)
Er-12 电流检出故障
Er-13 漏电感故障
Er-14 电机速度故障 2
Er-15 转矩饱和故障
Er-16 惯性识别值异常
Er-17 禁止反转故障
Er-18 感应电压故障
Er-19 PM电感故障
Er-20 电枢电阻故障
Er-21 Z相脉冲补偿量异常
