粘贴在金属表面也可实现高读取精度的RFID标签可正反读取
RF/无线
1773人已加入
大日本印刷与石川县金泽市的RFID风险企业Phoenix Solution合作开发出了粘贴在金属表面也可实现高读取精度的RFID标签“DNP金属对应广指向性IC标签”。预定于2016年2月1日开始销售。样品价格(购买约1000个)为1个500日元。
这种标签将贴附面的金属作为天线的一部分,利用金属表面波接收信号。因此,不仅可以从粘贴标签的表面,还可以从背面进行读取。比如说,贴在井盖的背后,可以从正面进行读取。贴在自行车车把内部,整辆自行车都可以接收到信号。
还有同时读取多个标签的防碰撞功能,在标签数量约为200~300个的条件下,可以高精度进行读取。通过组合这些功能,在重叠的多枚金属板上分别粘贴标签,即使标签的位置完全重合,也可以实现读取(Phoenix Solution的视频)。
设想的用途包括物流笼车、气瓶、钢板、折叠钢管椅等各类金属产品的制造、使用和租赁时的管理等。过去虽然也有支持金属的RFID标签,但存在实际读取精度低、标签过大无法粘贴等问题。本次产品已经在部分客户处测试,确认可以获得较高的读取精度。
外形尺寸及重量方面,“PMT-01W”分别为31mm×53mm×5mm左右和2.6g左右,“PMT-06W”分别为23mm×56mm×5mm左右和2.4g左右。工作温度为-25~+85℃。标签密封在防水性、耐紫外线性强的柔软封装中,可在室外使用。符合通信标准EPCglobal Class1 Gen2,可以使用现有的读写器。通信距离最大为10m,工作频率为860~950MHz。
除不能弯曲的类型外,还预定销售能够弯曲的类型,比如可以粘贴在灭火器的侧面。与金属相对应的基本技术由Phoenix Solution开发,实用化开发主要由大日本印刷负责。
