电脑主板元件认识视频
1.2w人已加入
  1、主板的生产厂家很多,但不管哪个厂家生产的牌子,其功能基本上是一样的,外形结构也大致相同。下面用图片来分别介绍主板的结构:首先是CPU插槽,如下面的红色方框,它是用来固定CPU的,不同的CPU搭配不同的CPU插槽,例如:AMD的CPU有它自己的插槽,因特尔的CPU也有自己的插槽,它们是不能互相混淆的。
  2、然后是内存插槽,内存也分几种类型,有SDRAM内存,SDRAM,即SynchronousDRAM(同步动态随机存储器),现在己基本被淘汰;DDRSDRAM,DDR应该叫DDRSDRAM,我们习惯称为DDR,是双倍速率同步动态随机存储器的意思,现在的电脑基本上是用这种类型的内存;现在主要是这两大类。
  3、另外就是外接显卡的插槽。又分为PCI插槽和PCI-E插槽,下图是PCI类型。
  4、下面是PCI-E的显卡插槽。也称总线。
  5、然后,下面图片中圆圆的,像个硬币一样的就是主板的电池,它给主板的BIOS系统供电,BIOS系统里保存着所有硬件的信息。旁边24针的长方型插座就是主板的电源插座。通过它连接市电,给硬件系统供电。
  6、接着,主板左下角四个白色的串口插槽,是用来连接串口硬盘用的。
  7、接下来,主板上到处都焊有的圆柱型的叫电容,它的主要作用是保证电压和电流的稳定(起滤波作用)。以让主板及其上面的硬件正常工作。
  8、最后,以下图片中的是外设接口,有串口有并口,连接鼠标键盘,打印机等。
