高通公司宣布推出Snapdragon 675——11nm中端Cortex A76
制造/封装
464人已加入
今天我们看到高通公司发布了一个非常有趣的消息:新的Snapdragon 675芯片组是当前一代Snapdragon 670的升级版,该产品仅在8月份才公布。Snapdragon 675在当前设计上进行了迭代,带来了一些重要的升级。
新的SoC平台是高通公司率先采用最新一代“Kryo 460”CPU微体系结构的平台。显然,Qualcomm仍在使用Arm的“Built on Arm Cortex Technology”CPU许可证,这意味着SoC使用Arm IP的定制订单。值得一提的是,Snapdragon 675的Kryo 460性能CPU基于新的Cortex A76内核。我认为这是SoC供应商第一次真正首先在中端产品中引入新的CPU微体系结构,正如我原本预计高通将在即将推出的Snapdragon旗舰产品中使用它。
性能核心采用2倍配置,时钟频率高达2GHz,配备6x Cortex A55衍生效率内核,运行频率高达1.8GHz。
高通公司采用了第四代Kryo 460核心架构,应用程序发布时为15%,网页浏览情况下高达35%。这大致符合Arm对新微架构IPC改进的主张,并且由于Snapdragon 675与Snapdragon 670在同一时钟运行,性能的提升实际上仅归功于新一代内核。
同样奇怪的是,新的SoC实际上也应该优于Snapdragon 710--即使后者处于更高层级。我们很可能会在未来的某个时候看到这个平台的继任者。
截至撰写本文时,高通并未谈及GPU的原始性能改进。它仍然是Adreno 61x系列GPU,我预计它将在Adreno 615或616的性能范围内。
高通所谈到的是,新的SoC优化了某种软件“游戏增强功能”,可以减少高达90%的janks。不过进一步对此的技术解释,高通官方并未详谈。这里非常明显的是,这听起来与华为/Honor的“GPU Turbo”机制非常相似。
ISP方面的改进是对无缝三相机设置的新支持。新的Snapdragon 675增加了一个额外的MIPI CSI端口,总计最多三个。这使得新的SoC能够同时操作三个摄像头,随着更多具有远摄,广角和超广角模块的设备发布,这在几个月内似乎变得非常流行。这里ISP硬件需要具有足够的吞吐量来处理来自传感器的大量像素数据。
Qualcomm使硬件和软件能够一次性支持散景(人像模式)和HDR镜头。多种技术支持散景效果;通过双摄像头进行立体声深度感应,通过飞行时间进行主动深度感应,或者仅通过具有相位检测像素的单个摄像头传感器进行深度感应。
首款三星11nm“11LPP”产品?
另外,比宣布推出Cortex A76中端SoC更令我惊讶的是,它是在三星新推出的11LPP工艺上制造的。三星的11nm节点是14和10nm节点的混合,旨在提供经济高效的解决方案,同时仍然保持10nm产品的性能竞争力。
高通并没有谈论Snapdragon 675的功率效率,我们可能不会看到任何重大改进。
同样值得注意的是,高通公司在这一范围内的产品刷新周期如此短暂,因为看似竞争激烈,实则中端定价是一项苛刻的业务,以实现设计获胜。
剩下的最大问题是Snapdragon 675在何时何地对抗其当前的对应部件?新的SoC计划于2019年第一季度在商用设备上推出。由于Snapdragon 670设备已经开始推出,这两款产品将相互共存一段时间。
编译:电子发烧友Allen 作者:Andrei Frumusanu 来源:ANANDTECH
