紫外线传感器在气象站中的应用
今日头条
1093人已加入
对于紫外线很多人都有一个误区,认为只有晴天才有紫外线,其实不管阴晴下雨每天都有紫外线的,特别是夏季的时候紫外线的强度相对较高,甚至达到一年中的顶峰。很多女孩子在夏季对防晒都格外看重,不管是擦防晒霜伙食戴遮阳帽都能抵挡部分紫外线,选择的时候根据紫外线强度做相应的防晒措施。
当然很多人会说多晒太阳利于补充维生素,确实没错,晒太阳能加速维生素的合成,不过这里的“晒太阳”也要适当,如果长期暴露在紫外线特别强的光照下对我们人体是非常有害的,常见的就是得一些皮肤病,像皮肤癌什么的,所以做好防晒还是很有必要的。
那么怎么才知道每天的在外线强度呢?这个就需要根据“紫外新指数”去判断了,紫外线指数一般有0——15的级别,不同级别对应的紫外线强度有差别。通常规定,夜间的紫外线指数为0,在热带、高原地区,晴天无云时的紫外线指数为15。紫外线指数值越大,表示紫外线辐射对人体皮肤的红斑损伤程度愈加剧,同样地,紫外线指数越大,也表示在愈短的时间里对皮肤的伤害愈强。 紫外线指数为0、1、2时,表示太阳辐射中的紫外线量最小,这个量对人体基本上没有影响;紫外线指数为3或4时,表示太阳辐射中的紫外线量是比较低的,对人体的可能影响也是比较小的;紫外线指数为5和6时,表示紫外线的量为中等强度,对人体皮肤也有中等强度的伤害影响;紫外线指数为7、8、9时,表示有较强的紫外线照射强度,这时,对人体的可能影响就比较大,需要采取相应的防护措施;而当紫外线指数大于10时,表示紫外线照射量非常强,对人体有最大的影响,必须采取防护措施。
紫外线按照波长也分为不同的等级,波长320-400nm的就属于UVA了,280-320nm属于UVB,180-280nm属于UVC。
紫外线指数一般气象局都会做好监测的,一旦达到相应的等级会提醒人们注意防晒,这里用于检测紫外线的仪器就是“紫外线传感器”了,紫外线通过紫外线传感器的感应区时,传感器会根据提前设定的等级参数进行结果返回,从而达到提醒作用。常见的紫外线传感器有下面几种:
OFweek Mall提供的韩国GENICOM 紫外线传感器-GUVA-C22SD
紫外传感器GUVA-C22SD规格:
光谱检测范围:240-370nm
活性区域:0.076mm2
响应度:0.14A/W
暗电流:1nA
光电流:101~125nA UVA灯,1mW/cm2
可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。  UV紫外线传感器mall.ofweek.com/category_92.html
韩国GENICOM紫外线传感器-GUVV-S10SD
芯片大小0.4mm,SMD3528封装
铟镓氮材料
肖特基光电二极管
光伏模式操作
高响应,低暗电流
光谱检测范围:240-395nm
活性区域:0.076mm2
响应度:0.18A/W
暗电流:1nA
光电流:181nA  UVA灯,1mW/cm2
GUVV-S10SD紫外线传感器应用领域:
 UV-A灯监控、紫外发光二极管监控 ( < 390nm)、紫外线固化、 验钞机
  • 相关推荐
