如何在网上生成以太坊钱包
区块链
576人已加入
其实有很多种方式生成一个钱包,这了就介绍一种,MyEtherWallet,个人觉得是使用起来最简单的钱包,只需要打开网页就可以使(https://www.myetherwallet.com/)。至于安全性,你大可不必担心,MyEtherWallet代码开源,公开供用户审视,另外MyEtherWallet钱包是去中心化的,它不会存储用户的钱包信息,就算某天MyEtherWallet网站不能使用,倒闭了,你也可以通过钱包的私钥和密码在其他钱包上找回你的钱包账号,所以MyEtherWallet绝对安全,可以放心使用,不存在这个网站打不开了,你钱包里的财产就消失的问题。
步骤1:生成钱包
打开浏览器输入网址 https://www.myetherwallet.com/
输入密码,点击生成钱包,如下图,这个密码非常重要,建议不要太简单,密码一定要记住,一定要记住,一定要记住 ,重要的事说3遍
以太坊
步骤2:保存钱包
把钱包信息打印出来保存是最好的方式,不要过于自信你的记忆力。一定要保存,一定要保存,一定要保存,因为一旦忘了,任何人不能帮你恢复。
以太坊
点击下载后,会下载如下图这样的一个文件
此文件保存了你的钱包信息,你可以文本方式打开查看里面的内容。
步骤3:保存私钥
接着步骤2,点击下方的按钮“I understand. Continue.”( 中文意思是我明白了,继续)
以太坊
点击后,将进入下方的界面,你的私钥,就是那一长串字母及数字,请一定要记录下来,
以太坊
点击“打印纸钱包”,可将私钥打印收藏起来,点击后会出现类似如下这样的一个页面,其实就有两个重要信息,钱包地址及私钥,并且用两种方式显示了出来,二维码及字符串。
接上面步骤,继续点击“保存你的地址”
以太坊
在新打开的界面选择Keystore File(UTC/JSON),打开之前下载的Keystore File(UTC/JSON)文件(步骤2那里下载的文件),参照下图1,2,3步骤操作
以太坊
接着输入步骤1生成钱包时你用的密码,点击“解锁”
以太坊
如果密码正确,你将进入到你钱包,里面有钱包相关信息,如下图所示:
到此,你的钱包就算完全生成好了,别人可以给你发送以太币,或者你也可以给别人发送以太币了。挖矿软件里通常也需要填入你的钱包地址,指的就是这个地址,挖到矿后,币就存在这个钱包里面。
