电力变压器漏油的危害
1.2w人已加入
  电力变压器漏油的危害
  (1)电力变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因电力变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若电力变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。
  (2)渗漏油会严重干扰运行维护人员对电力变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。
  (3)因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。
  (4)电力变压器渗漏油后,会使全密封电力变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响电力变压器的安全、可靠运行。例如,某电力变压器因渗漏油而泄入潮气,致使绝缘油中含水量高达55μL/L,其击穿电压降低至25千伏,绕组绝缘电阻明显降低,结果不得不停运滤油和进行干燥处理,历时一个月,造成严重的经济损失。
  此外,当储油柜顶部放气塞、套管导电头等部位出现密封损坏,或者储油柜顶部及其联管存在砂眼时,因部位较高,即使可能不会出现渗漏油现象,但可能进入雨水、潮气,导致绝缘性能变坏,甚至造成绝缘击穿、绕组烧毁事故。
  (5)渗漏油使油位降低,将引起气体继电器动作,特别是在温度降低时可能使电力变压器内部形成减压空腔,从而吸入大量空气而引起轻气体继电器报警。这会使运行维护人员误判为电力变压器发生了内部故障。
  电力变压器渗漏油的原因
  1、电力变压器的制造质量
  电力变压器在制造过程中因铸造、焊接质量欠佳,造成气孔、脱焊现象、砂眼、虚汗使电力变压器渗漏油。近几年,通过电力变压器运行调查发现在清除渗油处油漆,发现多处存在砂眼,这就是典型的电力变压器外壳铸造时留下气孔造成的渗漏。
  2、密封胶垫老化龟裂
  由于密封垫老化龟裂,导致电力变压器渗漏多发生在密封胶垫。密封胶垫质量的好坏主要取决于他的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,特别是高温下,其老化速度就更快,极易引起密封垫老化龟裂,造成电力变压器渗漏油。
  3、安装方法、托运不当
  法兰连接处不平整,安装时密封垫四周不能均匀受力;人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与本体连接处;另一点是密封垫安装时,压缩量不足或过大,压缩量不足时,电力变压器运行温度升高油变稀,造成电力变压器渗油,压缩量偏大,密封垫变形严重,老化加速使用寿命缩短。托运及施工运输过程中零部件发生碰撞以及不正确吊装运输,造成部件撞伤变形,焊口开焊、出现裂纹等,引起渗漏。
  电力变压器渗漏油的处理措施
  1、抽真空检漏。
  2、选择耐油耐高温的密封垫。
  3、电焊堵漏。
  4、选择质量高的蝶阀。
  5、规范密封垫更换工艺。
  6、提高安装工艺水平,杜绝因安装方法不当造成的渗漏。
  7、快速密封堵漏胶棒堵漏。
