谈论起常用测温仪表脑海里浮出的肯定是电热阻和热电偶,其实除了这两种还有四五种测温仪表,其实都要熟悉下。
最熟悉的就是热电阻和热电偶及热敏电阻
热电阻测温仪表之铂热电阻和铜热电阻特点它的精度灵敏度好,受温部位大,但是会受环境温度影响。热电偶的特点,它的类型多,国际标准化热电偶有八种,适应性强构造简单,除了三种贵金属之外其余其中都是廉价金属热电偶很便宜,实用性广泛,环境温度也会对它的测温有影响。热敏电阻的特点,它体积娇小而且反应快,灵敏度高可是线性度差,也受环境温度影响。
铜铂热电阻的精度可在0.1-0.3,铜热电阻测温范围比铂热电阻小,前者只有在-50-180℃左右,而铂热电阻测温范围-200-600℃左右。而热敏电阻的精度在0.3-0.5之内,相比热电阻精度差点。热电偶除了S型热电偶之外,其它七种的精度都在0.4-1.0之间,测温范围也差不多在-200-1100左右。
其它四种测温仪表
双金属温度计,结构简单,使用方便,耐振动和冲击,便于维护,特别适用于振动大的场合测温,还可以作为温度继电控制器、极值温度信号或某仪表的温度补偿。
压力温度计,可用于振动或近距离测温及辐射场所测温。在使用过程得注意其毛细管不要沿着冷热管道或者设备外壁敷设。
热热膨胀温度计,在石油化工行业常用的就是水银温度计、有机液玻璃温度计和电接点水银温度计,通常都是用于取度数据现场场合。但是不能承受高压容易破碎和及易爆易燃。
最后的就是非接触式测温计,它的特点就是不干扰测温现场且相应快,测温范围广,使用于分布测温和容易受外界干扰及标定困难的场合使用,如辐射温度计、光学温度计、热探测器等。
