什么是短路保护
1.2w人已加入
  什么是短路保护
  短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。
  在正常供电的电路中,电流是流经导线和用电负荷,再回到电源上成一个闭合回路的。但是如果在电流通过的电路中,中间的一部分有两根导线碰在一起时,或者是被其他电阻很小的物体短接的话,就称为短路。
  短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损坏的保护。一般情况下短路保护器件应安装在愈靠近供电电源端愈好,通常安装在电源开关的下面,这样不仅可以扩大短路保护的范围,而且,可以起到电气线路与电源的隔离作用,更加便于安装和维修。对于一些有短路保护要求的设备,其短路保护器件,应安装在靠近被保护设备处。
  移动电源短路保护
  移动电源短路保护是指在移动电源负载端发生短路时,移动电源自身的保护机制做出关断输出的保护措施。
  从严格意义来讲,移动电源的短路保护也属于过流保护,因为它是以电流达到一定的设定值来判断是否短路的,只是这个值比一般的过流保护值大得多。前,移动电源的短路保护一般有两种,一种是锂电保护IC自身的短路保护,一种是由MCU关断输出的短路保护。有的移动电源短路保护只靠锂电保护IC来完成,这样,发生短路保护后,需要用充电器对移动电源进行充电来解保护;有的移动电源带有双层短路保护机制, 短路发生时,由MCU先做出保护动作,在特殊条件下,锂电保护IC才会做出保护,这种移动电源发生短路保护后,一般只要移除短路负载或按键一次即可自然恢复正常,不需要充电器来解保护,使用起来更加方便。
短路保护
