过载保护是什么意思
1.2w人已加入
  过载保护定义
  过载是指用电设备的运行电流超出了本身的额定或允许电流。过载后容易导致线路和用电设备温度升高,破坏用电设备和线路的绝缘,设备运行存在安全隐患,因此对某些重要设备和线路需要采取一定措施进行保护,这就有其中所说的过载保护。
  过载就是负荷过大,超过了设备本身的额定负载,产生的现象是电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘水平,甚至烧毁设备或线路。
  防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而加装的过载保护设备。过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。
过载保护
  图是一般电动机的一次回路,图中从上到下依次是断路器QF,交流接触器KM,热继电器FR及电动机M。图中的FR都是起到电动机过载保护的,QF是线路过载保护,不过这些保护是需要配合合理的定值设置才能发挥有效作用的。
  在电动机M运行的过程中,如果超负荷运行,那么达到设定值和时间后,热继电器FR便会发挥作用,切断电源,对电动机进行保护。但他的准确度不高,保护功能较弱。
  上图是依靠热继电器来实现过热保护的,这种方式在前几年较为流行,而现在大部分电动机回路是依靠电动机保护器来实现的。这种方式与上述传统方式的不同之处在于,后者将传统的热继电器换成了电动机保护器,并依靠回路中的电流互感器来采集运行电流,与设定值进行比较。由于这种电动机保护器功能强大,保护种类齐全,设置定值准确度高,不宜误动作,并且使用方便等诸多优点,而逐渐代替了传统的热继电器保护方式。
