FPGA学习算法系列:彩色转灰度
       大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊FPGA学习中可以遇到的一些算法,今天就聊一聊彩色转灰度的算法。
       一、基础
          对于彩色转灰度,有一个很著名的心理学公式:
       Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114
       二、整数算法
          而实际应用时,希望避免低速的浮点运算,所以需要整数算法。
          注意到系数都是3位精度的没有,我们可以将它们缩放1000倍来实现整数运算算法:
       Gray = (R*299 + G*587 + B*114 + 500) / 1000
          RGB一般是8位精度,现在缩放1000倍,所以上面的运算是32位整型的运算。注意后面那个除法是整数除法,所以需要加上500来实现四舍五入。
          就是由于该算法需要32位运算,所以该公式的另一个变种很流行:
       Gray = (R*30 + G*59 + B*11 + 50) / 100
          但是,虽说上一个公式是32位整数运算,但是根据80x86体系的整数乘除指令的特点,是可以用16位整数乘除指令来运算的。而且现在32位早普及了(AMD64都出来了),所以推荐使用上一个公式。
       三、整数移位算法
          上面的整数算法已经很快了,但是有一点仍制约速度,就是最后的那个除法。移位比除法快多了,所以可以将系数缩放成 2的整数幂。
          习惯上使用16位精度,2的16次幂是65536,所以这样计算系数:
       0.299 * 65536 = 19595.264 ≈ 19595
       0.587 * 65536 + (0.264) = 38469.632 + 0.264 = 38469.896 ≈ 38469
       0.114 * 65536 + (0.896) = 7471.104 + 0.896 = 7472
          可能很多人看见了,我所使用的舍入方式不是四舍五入。四舍五入会有较大的误差,应该将以前的计算结果的误差一起计算进去,舍入方式是去尾法:
          写成表达式是:
       Gray = (R*19595 + G*38469 + B*7472) >> 16
          2至20位精度的系数:
       Gray = (R*1 + G*2 + B*1) >> 2
       Gray = (R*2 + G*5 + B*1) >> 3
       Gray = (R*4 + G*10 + B*2) >> 4
       Gray = (R*9 + G*19 + B*4) >> 5
       Gray = (R*19 + G*37 + B*8) >> 6
       Gray = (R*38 + G*75 + B*15) >> 7
       Gray = (R*76 + G*150 + B*30) >> 8
       Gray = (R*153 + G*300 + B*59) >> 9
       Gray = (R*306 + G*601 + B*117) >> 10
       Gray = (R*612 + G*1202 + B*234) >> 11
       Gray = (R*1224 + G*2405 + B*467) >> 12
       Gray = (R*2449 + G*4809 + B*934) >> 13
       Gray = (R*4898 + G*9618 + B*1868) >> 14
       Gray = (R*9797 + G*19235 + B*3736) >> 15
       Gray = (R*39190 + G*76939 + B*14943) >> 17
       Gray = (R*78381 + G*153878 + B*29885) >> 18
       Gray = (R*156762 + G*307757 + B*59769) >> 19
       Gray = (R*313524 + G*615514 + B*119538) >> 20
          仔细观察上面的表格,这些精度实际上是一样的:3与4、7与8、10与11、13与14、19与20
          所以16位运算下最好的计算公式是使用7位精度,比先前那个系数缩放100倍的精度高,而且速度快:
          其实最有意思的还是那个2位精度的,完全可以移位优化:
       Gray = (R + (WORD)G<<1 + B) >> 2
          由于误差很大,所以做图像处理绝不用该公式(最常用的是16位精度)。但对于游戏编程,场景经常变化,用户一般不可能观察到颜色的细微差别,所以最常用的是2位精度。
c#代码
       /// 彩色图片转换成灰度图片代码
       ///源图片
       public Bitmap BitmapConvetGray(Bitmap img)
           int h = img.Height;
           int w = img.Width;
           int gray = 0;    //灰度值
           Bitmap bmpOut = new Bitmap(w, h, PixelFormat. Format24bppRgb);    //每像素3字节
           BitmapData dataIn = img.LockBits(new Rectangle(0, 0, w, h), ImageLockMode.ReadOnly, PixelFormat.Format24bppRgb);
           BitmapData dataOut = bmpOut.LockBits(new Rectangle(0, 0, w, h), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
           unsafe
               byte* pIn = (byte*)(dataIn.Scan0.ToPointer());      //指向源文件首地址
               byte* pOut = (byte*)(dataOut.Scan0.ToPointer());  //指向目标文件首地址
               for (int y = 0; y < dataIn.Height; y++)  //列扫描
                   for (int x = 0; x < dataIn.Width; x++)   //行扫描
                       gray = (pIn[0] * 19595 + pIn[1] * 38469 + pIn[2] * 7472) >> 16;  //灰度计算公式
                       pOut[0] = (byte)gray;     //R分量
                       pOut[1] = (byte)gray;     //G分量
                       pOut[2] = (byte)gray;     //B分量
                       pIn += 3; pOut += 3;      //指针后移3个分量位置
                   pIn += dataIn.Stride - dataIn.Width * 3;
                   pOut += dataOut.Stride - dataOut.Width * 3;
           bmpOut.UnlockBits(dataOut);
           img.UnlockBits(dataIn);
           return bmpOut;
补充:
       理解Stride:假设有一张图片宽度为6,因为是Format24bppRgb格式(每像素3字节。否则Bitmap默认24位RGB)的,显然,每一行需要6*3=18个字节存储。对于Bitmap就是如此。但对于C# BitmapData,虽然BitmapData.Width还是等于Bitmap.Width,但大概是出于显示性能的考虑,每行的实际的字节数将变成大于等于它的那个离它最近的4的整倍数,此时的实际字节数就是Stride.就此例而言,18不是4的整倍数,而比18大的离18最近的4的倍数是20,所以这个BitmapData.Stride = 20.显然,当宽度本身就是4的倍数时,BitmapData.Stride = Bitmap.Width * 3.画个图可能更好理解。R、G、B 分别代表3个原色分量字节,BGR就表示一个像素。为了看起来方便在每个像素之间插了个空格,实际上是没有的。X表示补足4的倍数而自动插入的字节。为了符合人类的阅读习惯分行了,其实在计算机内存中应该看成连续的一大段。
       该代码在VS2008中编译通过,当使用unsafe关键字时,项目的属性-->生成-->勾选"允许使用不安全代码"
delphi7代码
procedure Convert2Gray(Cnv: TCanvas);
var X, Y, jj: Integer;
 Color: LongInt;
 R, G, B, Gr: Byte;
begin
 with Cnv do
   for X := Cliprect.Left to Cliprect.Right do
     for Y := Cliprect.Top to Cliprect.Bottom do
     begin
       Color := ColorToRGB(Pixels[X, Y]);
       B := (Color and $FF0000) shr 16;
       G := (Color and $FF00) shr 8;
       R := (Color and $FF);
       Gr := HiByte(R * 77 + G * 151 + B * 28);
       jj := gr;
       Gr := Trunc(B * 0.11 + G * 0.59 + R * 0.3);
       Pixels[X, Y] := RGB(Gr, Gr, Gr);
     end;
end;
function RGB(R, G, B: Byte): TColor;
begin
 Result := B shl 16 or G shl 8 or R;
end;
procedure TfrmDemo.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Screen.Cursor := crHourGlass;
 Convert2Gray(Image1.Picture.Bitmap.Canvas);
 Screen.Cursor := crDefault;
end;
        今天就聊到这里,各位,加油!
