CO传感器应用于于厂房煤矿CO检测
今日头条
1100人已加入
一般来说煤矿里面CO的浓度相对是比较高的,如果长时间待在CO浓度过高的环境中人身安全会受到严重的损伤,同时CO也是一种易燃易爆炸的气体,当煤矿在运输车道上钻水孔时,干钻将导致钻孔中的燃烧,并且将倾倒大量的一氧化碳以引起中毒,甚至死亡。目前,中国的煤矿安全法规明确要求在某些地区如、回路、采煤面、工作面、采空区等,有必要实时监测一氧化碳气体的浓度,气体浓度达到或超过当预设危险值时发出警报。这时,CO传感器就派上用场了。
作为煤矿中常用的CO传感器,通常存在电化学型、催化可燃气体类型、红外吸收型等,并且现在通常使用电化学CO传感器CO传感器在管道泄漏、漏点定位中应用也很广泛的。OFweek Mall列举一下用于煤矿报警的CO传感器。
日本FIGARO 纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)-TGS5141 特点
* 超小型可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行使用寿命长取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
日本figaro 民用电化学一氧化碳传感器-TGS5042 特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行、使用寿命长、 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求。
当然,除了CO事故外,还有很多其他容易导致危险事故的气体,这也需要格外注意安全的,在许多通风不良的食品、煤矿生产现场,要安装燃气设备灭火保护装置、机械式送风排气系统,以及气体浓度检测报警器(气体传感器),以确保当前工作和施工的安全。
其中,与煤矿一氧化碳中毒事故一样,气体检测报警(气体传感器)装置经常使用甲烷传感器CO传感器等电化学检测方法的气体检测组件来监测周围的可燃气体浓度,所以说气体传感器的应用无处不在。例如,2016年6月22日,山东日照东港区一段天然气管道因天然气泄漏而破裂。在稀释气体并关闭燃气阀后,警察通过带有内置气体传感器元件的可燃气体传感器实时检测周围环境。在确保没有爆燃风险且没有气体继续泄漏后,警察成功处离了泄漏问题
因此为了避免上述安全事故和隐患,各企业需要安装有效的可燃气体传感器监测装置,以便在通常的生产过程中有效,及时地监测和警告各种危险的可燃气体。
OFweek Mall日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器- TGS6810 特点
* 线性输出
* 使用寿命长
* 对酒精灵敏度低
* 对甲烷与LP两种物质都有较高灵敏度
一氧化碳传感器CO传感器丨气体传感器丨可燃气体传感器
  • 相关推荐
