TI推高精度数字温度传感器 大幅简化工业和医疗系统设计
1.2w人已加入
TI的单芯芯数字温度传感器可在宽范围内实现高达 ±0.1°C 的精度,帮助工程师简化设计工作。
2018年10月25日,北京讯—— 德州仪器(TI)近日推出新的温度传感器系列,可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的精度,有助于简化工业和医疗应用的系统设计。TMP117是第一款具有与Platinum RTD相似性能的单芯片温度传感器,同时显著降低设计复杂性和功耗。TMP117M是一款适合医疗应用的数字温度传感器,符合医疗温度计的要求。这些新型设备可帮助工程师能够更快地开发出具有高精度及超低功耗的患者监护仪、现场变送器以及计量应用。
无需校准即可实现高精度
新的传感器系列可在宽范围内实现高达 ±0.1°C 的精度,在制造过程中实现零校准,为需要高精度的系统节省了设计时间,降低了生产成本。
符合临床温度要求:对于医疗应用,TMP117M可在30°C至45°C范围内实现±0.1°C的精度,符合美国材料与试验协会(ASTM)E1112和国际标准化组织(ISO)80601对患者体温计的要求。
 为工业应用实现AA级RTD精度:TMP117可提供温度的直接读数,没有额外的线性化或采集误差,可在很宽的范围内保持准确的温度:
o -20°C 至 +50°C 范围内为 ±0.1°C
o -40°C 至 +50°C 范围内为 ±0.15°C
o -40°C 至 +100°C 范围内为 ±0.2°C
o -55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.25°C
o -55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.3°C
最大限度地降低系统和软件的复杂性
TI的新型数字温度传感器可帮助工程师:
• 降低系统复杂性:通过使用TMP117,工程师可在没有典型解决方案的设计和制造复杂性的情况下,实现应用所需的精度。相比之下,要达到与Platinum RTD相似的精度水平,工程师必须选用多种精密元件,对电路进行模拟和微调,精心布置PCB以避免阻抗不匹配,开发用于线性化输出和各系统校准的软件。
• 加快设计效率:TMP117和TMP117M具有I2C和SMBus™接口兼容性,可提供温度的直接数字读数,显著缩短了设计、布局和模拟时间,加快产品上市速度。
降低功耗高达95%
采用功耗仅6.3µW的TMP117和TMP117M,工程师能够在设计中实现更长的电池寿命和更精确的温度测量。
• 显著降低功耗:与典型的RTD测量系统相比,TMP117的功耗降低了95%,这使得设计人员能够在现场变送器或电池供电应用中满足严格的功耗预算。
• 将自热效应降至最低:TMP117和TMP117M的低功耗最大限度地减少了自热的影响,从而实现更精确的温度测量。
TMP117和TMP117M加入了TI的数字温度传感器产品组合,使工程师能够从高精度、低功耗和小封装选项中进行选择,将智能热监测集成到他们的设计中。
加快设计的工具和支持
工程师可以使用TMP117EVM评估板快速启动其高精度应用的设计。
封装和供货情况
用于医疗应用的TMP117M数字温度传感器现已批量供货,TMP117数字温度传感器的预生产样品现可以通过TI商店购买。两款器件均采用6引脚WSON无铅封装。用于医疗应用的TMP117数字温度传感器和TMP117M数字温度传感器的单价分别为1.60美元和2.44美元。
关于德州仪器(TI)
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI正携手超过10万家客户打造更美好未来。
