拆解一下被誉为“千元机当中最好外观和手感”的诺基亚X6
1.2w人已加入
尽管诺基亚在智能手机时代的表现一直都是不温不火,但是事实上在千元级别的入门级方面,诺基亚还是做得相对比较有诚意的。为此本期拆评就为大家拆解一下被誉为“千元机当中最好外观和手感”的诺基亚 X6 。
拆解亮点:
内部设计非常紧凑,拆解时容易造成损坏。
诺基亚 X6 配置一览:
SoC:高通骁龙 636 处理器 14nm FinFet工艺
屏幕:5.8 英寸IPS屏丨分辨率 2280×1080丨屏占比82.08%
存储:4GB RAM +  32GB ROM
前置:1600 万像素摄像头
后置:1600 万像素 + 500万像素
电池:3060mAh
特色:刘海屏设计 | 康宁大猩猩第三代玻璃背盖 | 柔性屏| Type-C
初步拆解:
“例行公事”先取出 SIM 卡槽,然后拆开玻璃后盖。玻璃后盖通过黑色胶条固定,指纹识别模块软板通过 BTB 接口固定在主板盖上。
主板盖通过螺丝固定,在打开主板盖时需要注意不要把连接指纹识别模块的排线弄断。主板盖上与主板 BTB 接口对应的位置贴有导电泡棉。
后盖上贴有一层黑色塑料纸,指纹识别模块按键通过黑色胶条固定。
主板和副板上都贴有遇水会变红的防水标签。
电池通过 3 条易拉胶固定,方便更换电池时的操作。然而其中一条易拉胶的把手位置比较靠近后壳边缘,在拆卸后壳的过程中这条易拉胶的把手会较为容易损坏。
按键卡在边框与内支撑之间,这样的设计使得在拆卸按键时,边框发生了变形。
屏幕方面采用的是 5.8 英寸 19:9 的异形全面屏,屏占比达到 86% ,分辨率为 2280 × 1080 ,但值得一提的是手机正反两面都覆盖着第三代康宁大猩猩 2.5D 玻璃,这是千元机当中非常少见的配置。
作为一台千元机,诺基亚 X6 在摄像头方面并没有做太多的特别设计, 1600 万像素 + 500 万像素的后置双摄以及前置的 1600 万像素摄像头在手机上部中间自下而上排布,为此,主板设计也因应摄像头的排布而在中间至上方位置“镂空”。
主要元器件解析:
正面:
红色:Qualcomm-SDM636-八核处理器
黄色:SK Hynix—4GB内存+32GB闪存
青色:Qualcomm-WCN3980-WiFi/BT芯片
绿色:InvenSense-ICM-40605-陀螺仪+加速度传感器
背面:
红色:Qualcomm-PM660-电源管理芯片
黄色:Qualcomm-PM660L-电源管理芯片
绿色:TI-TAS2557-音频放大器
青色:Skyworks-SKY77645-11-功率放大器
蓝色:Skyworks- SKY77912-61 –前端模块
洋红:Qualcomm-SDR660-射频收发器
白色:MEMSIC- MMC3630KJ-电子罗盘
黑色:麦克风
相比起其他智能手机,诺基亚 X6 的主板正面的元器件会比较少。这是主要是因为主板本身体积不大,加上正面要放置 SIM 卡槽所致。
而我们一直见到元器件会排布在主板的正反两面,除了是为充分利用好主板空间之外,更重要的是有些元器件之间会相互干扰,所以才会使用正反两面的配置方案。
整机部件大合照:
诺基亚 X6 Bom 表:
诺基亚
诺基亚 X6 4GB + 32GB 配置的售价为 1299 元人民币。这次在诺基亚 X6 上看见了 MEMSIC 公司的元器件身影,足以证明国内元器件研发和生产水平,已经足够有能力“走出去”。
总结:
尽管在硬件和“用料”方面诺基亚 X6 确实是千元机中的“豪华版”,但毕竟是作为千元机定位的手机,诺基亚 X6 内部并没有太多特殊的设计。
