机械设计
圆柱齿轮减速机属于齿轮减速机中的一种,基于齿轮减速机的原理上,用来降低转速,增加扭矩的机械传动装置,其利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的装置。圆柱齿轮减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。常常用在矿山、港口、航空、建筑、起重、机械设备、汽车等领域。
圆柱齿轮减速机的结构
圆柱齿轮减速机的主要由平行轴齿轮、圆柱齿轮、密封圈、传动轴、箱体组成;按照结构特点分为一级圆柱齿轮减速机、二级圆柱齿轮减速机、三级圆柱齿轮减速机、多级齿轮减速机,每一级由多个大小齿轮组成传动而成;一级圆柱齿轮减速机的大传动比一般为8——10,作此限制主要为外廓尺寸过大。若要求i>10时(i表示传动比),就应采用二级圆柱齿轮减速机。二级圆柱齿轮减速机应用于i:8—50及高、低速级的中心距总和为250—400mm的情况下。三级圆柱齿轮减速机,用于要求传动比较大的使用需求。以上结论可以看出圆柱齿轮减速机级数越多,减速比越大,输出转速越低,扭矩越大,噪音越大;反之越小。
圆柱齿轮减速机的性能特点
体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪声低;一般采用油池润滑,自然冷却,当热功率不能满足时,可采用循环油润滑或风扇。冷却盘管冷却。工作环境可以在-40-50℃,如果低于0℃,可以在特殊环境下正常工作。圆柱齿轮减速机,可以按照实际应用需求来设计、定制齿轮减速机的功率和性能。
