圆柱齿轮减速机的拆卸方法及拆装顺序
机械设计
65人已加入
圆柱齿轮减速机工作时间长了,需要对圆柱齿轮减速机通过拆装,检查机器是否存在故障,需要进行维修,这样才能维护圆柱齿轮减速机的正常工作。拆开设备这一方法能够清晰的看到内部结构,才能进行针对性修理,确保圆柱齿轮减速机能够长期稳定运行。步骤如下:
第一步:进行拆卸各部位防护罩,电机、制动器拆解线的时候,需要注意的是,在拆解线时做好记号,作为回装时参考依据。
第二步:拆卸圆柱齿轮减速机高速轴联轴器柱销,解开低速轴齿形联轴器,并将两半联轴器向两侧移开。拆卸减速机高、低速轴联轴器前,必须用扁铲或样冲做好相对位置记号,作为联轴器回装相对位置的依据。
第三步:拆卸电机地脚螺栓,并吊下电机。拆卸电机地脚螺栓时,记录好原始地脚垫片厚度及位置,作为找正时的依据。松开制动器地脚螺栓,拆下制动器调整丝杠,解体制动器,将制动器拆下。
第四步:拆下减速机逆止器,放在指定位置,避免磕碰。
第五步:将减速机上、下结合面做好相对位置记号,拆卸减速机上下盖结合面紧固螺栓,更换损坏的螺栓,拆卸定位销。检查螺栓有无残缺、损裂,将螺帽旋到螺杆上妥善保存。
第六步:将各轴承端盖打好装配标记,拆卸轴承端盖紧固螺栓,取下端盖,用外径千分尺测量轴承端盖石棉垫片的厚度及个数,做好原始记录。初步检查轴承端盖,直口端面无磨损,无裂纹。
第七步:将上盖顶起前应先检查,有无漏拆的螺丝和其它异常现象(用顶丝将上盖顶起,将其吊至准备好的垫板上,吊车操作持证上岗)。特别注意:请将齿轮原始啮合位置做好记号,回装时按照原次序啮合。
圆柱齿轮减速机在拆卸时要按照步骤进行,相应的部件要放在指定的位置,防止组装的时候出现错装、少装或丢失的现象。
圆柱齿轮减速机拆装顺序
在圆柱齿轮减速机当中的上、下箱体,是通过六个螺栓进行衔接的,拆下六个螺栓,稍错位拧动螺栓即可将上箱体顶起拿掉。关于两轴系上的零件,整个取下该轴系,即可逐个拆下各零件。其它各部分拆开比较简单,不再叙说。安装时,一般情况下倒转过来,后拆的零件先装,先拆的零件后装即可完结安装。
圆柱齿轮减速机 卸零件时注意不要用硬东西乱敲,以防敲坏零件,影响安装恢复。关于不行拆的零件,如过渡合作或过盈合作的零件则不要容易拆下。对拆下的零件应妥善保管,最好依序同方向放 置,避免丢掉或给安装增加困难。
电机
