汽车冷凝器多久清洗
1.2w人已加入
  汽车冷凝器多久清洗
  汽车空调使用久了,冷凝器会有尘土、柳絮、树叶和小昆虫附着在上面,这样会引起散热不良,发动机温度升高;冷凝器是空调外循环部份,用来传递车内吸收的热量,如果温度过高,会造成系统内的压力升高,当压力高到一定的程度时空调就会自我保护停机,压缩机不工作;也就是我们常说的过压保护(也叫高压保护),所以对冷凝器进行清洗是很有必要性的。
  所以汽车空调大约每年至少需要清洗一次;根据专业人士透露,汽车空调如果长时间不清洗则会累积很多灰尘,使得空气二次污染,吸入后会影响使用者的身体健康,汽车空调过滤网需每个月都清洗一次;可以根据使用频率和环境的不同适当调整过滤网的清洗周期。
  汽车冷凝器清洗方法
  1、将洗涤剂兑水。冷凝网的洗涤产品为碱性,对冷凝器略有腐蚀性,所以兑水降浓度很重要,因为过高的浓度仅管会洗的很干净,但是腐蚀性不可不考虑。
  2、发动汽车,打开空调,使电子风扇旋转工作。先用清水冲洗,并利用风扇的旋转使清水遍布整个冷凝器,一定要冲到位冲彻底,其间可能会因为冷凝器温度过低而电子扇停转,这时就要停止冲水,让冷凝器的温度上升,使电子扇重新运转。
  3、待整个冷凝器都湿透后,用喷水的工具(如浇花的等等)将兑好的洗涤产品喷到冷凝器表面,此时电子扇也应该是在运转的,并利用它的运转吸入并分布到各个角落,估计都喷到了就够了。此时关闭空调和发动机,观察冷凝器表面,几分钟后就会看到表面的脏物会慢慢的“浮”起,并伴有些小小的泡沫,等几分钟(我们一般会等十到十五分钟,具体的视浓度而定)。
  4、再次启动空调使风扇旋转,此时要用大量的清水冲洗,冲洗的越彻底越好,这步不可偷懒,等冲够了,你就会发现冷凝器表面是干干净净,我们一般能把冷凝器洗到像新的一样。
