变送器在自动检测和控制系统中的作用,是对各种工艺参数,如温度、压力、流量、液位、成份等物理量进行检测,以供显示、记录或控制之用,获取精确、可靠的过程参数值是进行控制的基础。
变送器是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。变送器是将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。
(1)信号变换:将传感器输出的电参数转变成电压或电流。
(2)放大:把微弱的电压或电流信号进行放大,在某些场合还需要进行信号的隔离。
(3)滤波:滤除干扰信号。
(4)线性化:被测物理量与电信号之间往往呈现非线性关系,通过线性化电路,使电信号与物理量之间变成近似线性关系。
(5)标准化:为了方便地实现仪表的互换性、信号的远距离传送和提高信号的抗干扰能力,一般把电信号最终转换成标准的4~20 mA的直流电流信号。在量程范围内,被测物理量与电流则呈线性关系。
