主板上的电容、电阻、电子元件都是干嘛的
1.2w人已加入
  电脑主板的电子元件包括电容、电阻、电感、二极管、三极管等等,其实这些原件都各有其功能,从而形成一整套线路,支撑着电路的正常工作,经过严格的测试,缺一不可,为数据输入和输出、数据的解码和运算、声音的放大等等提供一个完整的连接。
  主板上电容作用
  (1)滤波 (用的最多。主板接电源里面还是有很多交流分量,滤除,保证CPU,NB,SB等芯片获取稳定的直流电压,正常工作。)
  (2)RC延时回路(见上面解释)
  (3)去耦
  (4)AC耦合(南北桥DMI接口,SATA接口用到)
  (5)晶振调谐。(南桥32.768KHZ晶振需要)
  (6)储能。
  主板上电阻元件作用
  (1)分压。(串联,在OP+MOS电源转换电路里面的反馈电路,还有一些电源IC的反馈回路中经常要用到电压串联反馈来保持输出电压的恒定,用的很多)
  (2)限流。(并联)
  (3)组成RC延时回路(一些信号的延时,比如PWRGD延时做下一路电压的ENABLE时就需要做延时,还有比如南桥芯片对时序有一些要求,此时通过RC延时来实现)
  (4)信号完整性匹配,匹配电阻,看情况和芯片datasheet要求是需要串联还是并联有效抑制反射干扰。(比如CLOCK芯片的输出CK系列的IC,很多都为33欧姆,22欧姆,网卡的四对差分信号也需要75欧姆匹配电阻等,)
  (5)上拉电阻,提高驱动能力。(OC,OD门输出必须要接,还有一些芯片比如南桥GPIO,未使用时候必须接按design guide接上下拉,保持状态稳定。)
  (6)下拉电阻,防止引脚悬空,保持初始状态的稳定,避免出现三态情况。
  (7)热敏电阻侦测温度(CPU温度,系统环境温度等)
  (8)上下拉电平确定SMBUS设备初始地址等。
  电感作用
  (1)滤波
  (2)震荡
  (3)去耦
  二极管作用
  (1)稳压
  (2)发光LED
  (3)防止电流倒灌。(掉电时需要)
