气体放电管参数
1.2w人已加入
  气体放电管的主要参数
  1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。
  2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8×20微秒电流波形下,所能承受及散发的电流。
  3)电容量指在特定的1兆赫兹频率下测得的气体放电管两极间电容量。气体放电管电容量很小,一般为≤1皮法。
  4)直流击穿电压当外施电压以500伏每秒的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
  5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。
  6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般〉1010欧。
  气体放电管技术参数
  (一)直流放电电压
  在上升陡度低于100伏每秒的电压作用下,放电管开始放电的平均电压值称为其直流放电电压。由于放电具有分散性,围绕着这个平均值还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。
  (二)冲击放电电压
  在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。由于放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。
  (三)工频耐受电流
  放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路上时,应注意放电管的工频耐受问题。经验表明,感应工频电流较小,一般不大于5安,但其持续时间却很长;供电线路上的过电流很大,可高达数百安培,但由于继电保护装置的动作,其持续时间却很短,一般不超过5s。
  (四)冲击耐受电流
  将放电管通过规定波形和规定次数的脉冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不会发生明显变化的最大值电流峰值称为管子的冲击耐受电流。这一参数总是在一定波形和一定通流次数下给出的,制造厂常给出在8/20微秒波形下通流10次的冲击耐受电流,也有给出在10/1000微秒波形下通流300次的冲击耐受电流。
  (五)绝缘电阻和极间电容
  放电管的绝缘电阻很大,制造厂给出的该参数值一般为绝缘电阻的初始值,约为数千兆欧。在放电管的不断使用过程中,绝缘电阻值将会降低。阻值的降低会造成在被保护系统正常运行时管子中泄漏电流的增大,也有可能产生噪音干扰。
  放电管的极间寄生电容很小,两极放电管的极间电容一般在1~5皮法范围,极间电容值可以在很宽的频度范围内保持近似不变,且同型号放电管的极间电容值分散性很小。
