气体放电管的作用
1.2w人已加入
  气体放电管
  气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用,由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明硅的优势。放电管保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制,在电源系统的雷电防护中存在续流问题。
  气体放电管在浪涌中的作用
  自动控制系统所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。
  气体放电管一般放在线路输入端,做为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流。
  二级保护器件采用压敏电阻,在微秒级时间范围内更快地响应。
  对于高灵敏的电子电路,可采用三级保护器件TVS,在ps级时间范围内对浪涌电压产生响应。
  当雷电等浪涌到来时,TVS首先起动,会把瞬间过电压精确控制在一定的水平;如果浪涌电流大,则压敏电阻起动,并泄放一定的浪涌电流;两端的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电,把大电流泄放到地。
  陶瓷气体放电管的作用
  在过去的农村,每到雷电天气就会断电,除了避免雷电所带来的电路损坏外,也避免了很多防雷意识不强的人,因为雷电天气不当使用电器而造成的电器损坏。但是现在,不管是什么天气,除了因为电路维修而引起的停电之外,雷电天气根本就不会出现断电的现象,这是为什么呢?就是因为防雷器件的存在,当各种防雷、防静电、过压、过流防护器件的作用逐渐得到肯定时,就开始大面积的作用于实际的电路防护中,究竟防雷器件陶瓷气体放电管是如何作用于电路防护的呢?
  我们都知道,当雷电击中电力线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。即使雷电没有击中电力线路,当雷击发生后,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两则流动。这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏。将陶瓷气体放电管并联于电路中,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。
  陶瓷气体放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。放电管是通过将电压限制在较低的水平,从而起到保护作用。陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
