多管脚芯片是如何操作设置
1.2w人已加入
(A) 多管脚芯片是如何操作设置的
在如今高速 PCB 设计中,对可编程多管脚芯片进行设置以及布线是非常烦琐的一件事,Altium 的软件在这方面就可以做得游刃有余。
如下图示——高速PCB  如图(一)双击选中的芯片,弹出起属性对话框,钩选“Swapping Options”下的“Enable Pin Swaps”如图(二)
图一 高速PCB
pcb
图二
然后在菜单“Tools”选“Pin/Part Swaping”下的 Configure 配置如图(三)
pcb
图三
然后双击芯片U1弹出图(四)
“Ctrl+A”全部选中器件,右击选“Type”,然后单击“OK”返回到图(三)对话框,
U1条目中“Pin Swap”中钩中选项,再单击“OK”即可。
图四
然后在菜单“Tools”选“Pin/Part Swaping”下的“Automatic Net/Pin Optimizer” 即自动完成管脚优化。
图五 管脚优化后
(B) 芯片管脚交换是如何进行交换的
为了方便布线,往往也需要将多管脚的芯片进行交换.如图(六),把默认飞线连接的一根线管脚交换到图示位置
图六
通过菜单"Tools"选"Pin/Part Swaping”下的"Interactivc Pin/Net Swaping",然后分别占击要交换的两个管脚即可。如图(七)
图七
