SM2510P LED驱动芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.40 MB | 2018-10-29
林先生
分享资料个
  SM2510P 是一款高 PF、低 THD、恒功率 LED 驱动芯片。芯片采用专利的分段导通控制模式,驱动外置 MOSFET,控制输出电流跟随线网电压变化得到平滑的正弦波电流,使得系统具有较高的 PF 和较低的 THD,电路简单,成本低。芯片通过 REXT 端口电阻设置输入功率,且在输入电压变化时,可自适应调节,维持输入功率基本恒定。
  芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能。芯片内置上电欠压保护、内置过温保护功能,同时,芯片可通过外置 RNTC 电阻设置温度调节起始点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
