离心泵常见故障及处理
1.2w人已加入
  离心泵常见故障及处理
  故障一:离心泵无法启动
  (1)原动机或电源不正常。处理方法是检查电源和原动机情况。
  (2)泵卡住。处理方法是用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,消除动静部分故障。
  (3)填料压得太紧。处理方法是放松填料。
  (4)排出阀未关。处理方法是关闭排出阀,重新启动。
  (5)平衡管不通畅。处理方法是疏通平衡管。
  故障二:离心泵无法排出液体
  (1)灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理方法是重新灌泵。
  (2)泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。
  (3)泵转速太低。处理方法是检查转速,提高转速。
  (4)滤网堵塞,底阀不灵。处理方法是检查滤网,消除杂物。
  (5)吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理方法是减低吸上高度;检查吸液槽压力。
  故障三:离心泵排液后停止运行
  (1)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。
  (2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。
  (3)吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。
  (4)吸入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡,淹没深度是否太浅。
  故障四:离心泵流量不足
  (1)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统压力。
  (2)阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障碍。
  (3)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理方法是更换或修理耐磨环及叶轮。
  (4)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。
  (5)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、调换。
  故障五:离心泵扬程不够
  (1)叶轮装反(双吸轮)。处理方法是检查叶轮。
  (2)液体密度、粘度与设计条件不符。处理方法是检查液体的性质。
  (3)操作时流量太大。处理方法是减少流量。
  故障六:运行过程中功耗过大
  (1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。处理方法是检查并修理。
  (2)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。
  (3)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料,检查水封管。
  (4)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。
  故障七:发生气缚现象
  气缚主要是由于离心泵在启动前未充满液体,泵壳内存在空气,空气密度小,所产生的离心力也很小,此时在吸入口所形成的真空度不足以将液体吸入泵内,泵气动后不能输送液体的现象。
  原因分析:
  ①启动前,未进行灌泵排气,致使空气窜入泵壳。
  ②壳体的密封不严,使空气窜入。
  处理方法:
  ①启泵前,对泵进行灌泵处理,排除泵壳内积存的空气。
  ②定期清洗滤网。
  ③做好壳体的密封工作。
