解析数据中心选择思科Nexus 9000系列交换机的原因及互连方案
随着数据中心的不断整合、虚拟化以及其云技术的发展,数据中心正发生着翻天覆地的变化,例如,数据中心的网络拓扑结构已经从传统的核心层-汇聚层-接入层拓扑结构(三层)变成了叶-脊拓扑结构(二层),因此,整个网络的带宽容量也从接入层1 GE、汇聚层10 GE增加到叶端10 GE、脊端40 GE。Cisco Nexus 9500和9300系列交换机既可以配置成传统的三层网络拓扑结构,也能配置成叶-脊拓扑结构,具有前所未有的超高性能和端口密度,为服务器与服务器间的通信提供超强的转发能力。
易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细解析数据中心选择思科Cisco Nexus 9000系列交换机的主要原因以及互连方案。
思科Cisco Nexus 9000系列交换机是专为关键任务型数据中心设计的交换机,具有可扩展性、较高的性能、较低的功耗等优点,它包括体积较大的Cisco Nexus 9500系列模块化交换机和体积较小的Cisco Nexus 9300固定端口交换机。此外,Cisco Nexus 9000系列交换机还凭借低价位、高性能、高密度端口、可编程性以及功耗低的优点在中小型数据中心受到广泛的欢迎,它可以和现有网络设备完全整合在一起,是1-10 GE网络升级、10-40 GE网络升级的理想解决方案。
思科Cisco Nexus 9500系列交换机包括Cisco Nexus 9516、Cisco Nexus 9508和Cisco Nexus 9504交换机,三者可以共享相同的监控端口、线卡、系统控制器和电源,既能配置成传统的三层网络拓扑结构,又能配置成叶脊拓扑结构。Cisco Nexus 9500系列交换机是一款中间无背板设计的交换机,支持自前而后的气流配置,能够降低功耗、增加可靠性和可扩展性。
思科Cisco Nexus 9300系列交换机包括Cisco Nexus 9396和Cisco Nexus 93128两种固定端口交换机,能够提供1/10 Gbps的传输速率和未来以太网光纤通道(FCoE)服务器的接入连接。Cisco Nexus 9396交换机是一种2 RU的无阻塞交换机,可以提供48个10 Gbps(SFP+)端口和12个40 Gbps(QSFP+)端口;Cisco Nexus 93128交换机是一种3 RU交换机,可以提供96个10GBase-T端口和8个40 Gbps(QSFP+)端口。Cisco Nexus 9300系列交换机可以实现架顶式(ToR)、列末式(EoR)等布线方式。
数据中心选择思科Cisco Nexus 9000系列交换机的原因总结:
1.Cloud-Scale技术
2.开放且可扩展的可编程性
3.全堆叠自动化和安全性
4.实时分析和深度遥感勘测
5.先进的集中化管理
思科Nexus 9000系列交换机的互连方案
Cisco Nexus 9508交换机、Cisco Nexus 9396交换机以及Cisco Nexus 93128交换机可以通过40G QSFP+光模块、MPO光器件等实现互连(如下图)。
①MPO–MPO(公头)光纤跳线
②MPO–MPO(母头)光纤跳线
③40G QSFP+光模块
对于距离小于400米的传输,用MPO多芯光纤光缆布线通常是比较受欢迎的解决方案。上图是用MPO光纤跳线来实现Cisco Nexus 9508交换机、Cisco Nexus 9396交换机以及Cisco Nexus 93128交换机间互连的一种布线解决方案。配合兼容Cisco QSFP-40G-SR4光模块( 40G QSFP+ 850nm 150m MTP/MPO DDM)一起使用,这种解决方案在OM3光纤光缆和OM4光纤光缆上的传输距离分别是100米和150米;配合兼容Cisco QSFP-40G-CSR4光模块(40G QSFP+ 850nm 400m MTP/MPO DDM)一起使用,这种解决方案在OM3光纤光缆和OM4光纤光缆上的传输距离分别是300米和400米。
上述解决方案中用于互连的光纤跳线是MPO–MPO(母头)光纤跳线,而主干光纤跳线是MPO–MPO(公头)光纤跳线,这种布线方法的原理是用于互连或机柜内布线的光纤跳线通常用母头连接器,而用于主干布线的连接器通常是公头连接器。可以极大地简化数据中心的布线,并有助于人们快速识别主干布线和互连布线,使数据中心的线缆使用类型标准化,有利于数据中心的集中化管理。
相关推荐:100G QSFP28光模块
