分流器的作用
1.2w人已加入
  分流器
  分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
  分流器的作用
  1、一般分流器
  是测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。
  电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75毫伏的电压表。那么用这块电压表测量比如20安的电流,就需要给它配一个在流过20安电流时候产生75毫伏电压降的分流电阻,也称75毫伏分流器。
  2、网络分流器
  是路由器性质差不多的东西,或许更确切的说它就是一条交叉的网线。一般网络分流器只有几个差孔,还没有成人的拳头大,一边是插网线的,一边是连接电脑网线的,一般是长方形的盒子,外面有三到四个接口,要用的时候把网线直接差好就行了。
  3、液压分流器
  压分流器采用灵活、高效的方式,将多个液压泵组合在一起,应用于多回路液压系统中。每个分流器包括一系列齿轮副,将输入油液等量或成比例地分成几路输出,各路的工作压力可以互不相同,每一路都可加装安全溢流阀。
  4、导线分流器
  导线分流器现成为各设计院电气设计者首选产品,这主要因为该产品是国家专利产品,产品所选用的导体材料是紫铜成型后镀锡,保证了该产品所选用的材料与电缆导体同材质,导体的连接为面接触,产品的护等级达到IP63。导线分流器产品覆盖面全、规格型号多种多样,完全能够满足各种情况下的配电方式。
