浅谈香蕉派与树莓派的不同
嵌入式软件/开发板
69人已加入
目前有许多人在学习嵌入式开发,对于嵌入式开发板也有了一定的了解,比如树莓派、香蕉派等。这些以水果称呼的嵌入式开发板让人听起来有种不一样的味道,但是许多人对于树莓派与香蕉派很容易弄混,甚至认为香蕉派只是树莓派的一个copy。这真的是这样吗?
关于香蕉派的一些产品上,能够高度兼容树莓派,才诞生了香蕉派只是一个“克隆体”这样的说法,实际上,这只是人们理解上的一个误区,事实上香蕉派与树莓派,无论从硬件上,还是性能方面,都存在许多的不同的。
1、使用的芯片上完全不同。 树莓派使用的是Broadcom ARM11内核, 香蕉派使用的是全智(Allwinner) ARM Cortex-A7 双核以CPU. 不同的ARM 架构造成了主要的不同点。 Banana Pi将在ARM V7架构上有更多的特性功能 ,并且能兼容ARM V6上的各种应用。
2、在产品尺寸及设计上也有些不同。 请注意,现有的树莓派的外壳不能用在香蕉派上,必须重新定制。
3、在硬件接品方面,香蕉派与树莓派更有更多的不同点,增加了很多树莓派以前没有的接口,这一点表现得更加明显。例如,香蕉派出增加板载 micphone in接口, 硬盘(SATA)接口, 红外控制(IR receiver)接口, OTG 接口, power switch, reset switch. 1000M网口, 这些接口都是树莓派所完全没有的。
4、 香蕉派的LCD LVDS 接口界面和摄像头接口也完全不同于树莓派。这意味着现在树莓派的摄像头配件不能用在香蕉派上。 额外的说一点,树莓派不支持的DSI接口,香蕉派也有机会采用外设来实现。
由此可以总结出来树莓派与香蕉派有着一些本质上的区别,无论是树莓派还是香蕉派,都有着个体产品上的优势与特色。
