AD7705和AD7706模数转换器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.00 MB | 2018-10-30
分享资料个
  AD7705/7706 是应用于低频测量的2/3 通道的模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用Σ-Δ转换技术实现了16 位无丢失代码性能。选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调制器的输出信号。通过片内控制寄存器可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。
  AD7705/7706 只需2.7~3.3V 或4.75~5.25V 单电源。AD7705 是双通道全差分模拟输入,而AD7706 是3 通道伪差分模拟输入,二者都带有一个差分基准输入。当电源电压为5V、基准电压为2.5V 时,这二种器件都可将输入信号范围从0~+20mV 到0~+2.5V 的信号进行处理。还可处理±20mV~±2.5V 的双极性输入信号,对于AD7705 是以AIN(-)输入端为参考点,而AD7706 是COMMON 输入端。当电源电压为3V、基准电压为1.225V 时,可处理0~+10mV 到0~+1.225V 的单极性输入信号,它的双极性输入信号范围是±10mV 到±1.225V。因此,AD7705/7706 可以实现2/3 通道系统所有信号的调理和转换。
  AD7705/7706 是用于智能系统、微控制器系统和基于DSP 系统的理想产品。其串行接口可配置为三线接口。增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行输入口由软件来配置。该器件还包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统的增益和偏移误差。
  CMOS 结构确保器件具有极低功耗,掉电模式减少等待时的功耗至20μW(典型值)。AD7705/7706 采用16 脚塑料双列直插(DIP)和16 脚宽体(0.3 英寸)SOIC 封装和16 脚TSSOP封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
