智能电表校验装置的原理及设计
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能电表校验装置。该专利由国网山东省电力公司平原县供电公司申请,并于2018年10月12日获得授权公告。
内容说明
本发明主要涉及电学技术领域,尤其涉及一种智能电表校验装置。
发明背景
供电公司装设在终端用户处的智能电表由于技术或者人为的原因,有时会出现计量偏差增大的现象,为避免智能电表的计量偏差给供电公司或用户带来经济损失,需要经常对用户侧的智能电表进行现场校验。现有的智能电表的硬件结构较为复杂,便捷性和易操作性较差,校验者需要携带智能电表校验装置到现场进行校验,现有的智能电表校验装置的便携性不能满足校验者的需求,而且校验装置固定后也无法移动或旋转角度,有些终端用户将只能电表安装在较高的地方,工作人员需要使用梯子等登高工具在高处进行作业,经常会遇到智能电表的位置不方便竖立梯子,工作人员需要探着身子进行校验,不方便进行操作,需要对校验装置进行二次固定后再进行操作,造成校验工作比较繁重。
发明内容
为解决现有技术中的不足,本发明提供一种智能电表校验装置,用于解决现有智能电表校验装置不方便携带以及校验装置固定后也无法移动、旋转角度的问题。
智能电表
本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现: 一种智能电表校验装置,包括校验本体,所述校验本体包括第一壳体,所述第一壳体顶部设置滑槽,所述滑槽的两端均设置滑杆,所述滑杆的一端伸出滑槽的外侧并设置支撑杆,所述支撑杆的一端设置球头,所述滑杆上设置与球头相配合的锁球套,所述支撑杆的另一端设置安装壳,所述安装壳套设在支撑杆外侧,所述安装壳内位于支撑杆的两侧对称设置夹紧臂,所述夹紧臂的底端与安装壳转动连接并设置轮齿,所述支撑杆上设置与轮齿相配合的齿条,所述支撑杆通过上下滑动控制两个夹紧臂的张开、闭合,所述夹紧臂上设置第一弹簧,所述第一弹簧的一端与夹紧臂连接,另一端与安装壳连接,所述夹紧臂的顶端伸出安装壳的外侧,一个所述夹紧臂上设置横杆,另一个所述夹紧臂上设置与横杆相配合的凹槽。
还包括套设在第一壳体内的第二壳体,所述第二壳体的顶端设置转轴,所述转轴远离第二壳体的一端设置挡板,所述挡板通过转轴与第二壳体转动连接,所述第一壳体上设置与挡板相配合的限位挡块,所述限位挡块上设置卡槽,所述挡板上设置与卡槽相配合的卡块,所述第二壳体的顶部两侧均设置第二安装槽,所述第二安装槽内设置支撑板,所述支撑板的一侧设置第二弹簧,所述第二弹簧的一端与支撑板连接,另一端与第二安装槽连接,所述支撑板远离第二弹簧的一侧的顶端设置凸起,底端设置控制杆,所述凸起、控制杆之间形成与限位挡块相配合的限位卡槽,所述第二壳体内设置采样电路、光电转换电路和DSP模块;所述采样电路和光电转换电路分别与DSP模块连接;所述采样电路用于对数字的电压和电流信号进行采样,得到采样信号,将采样信号输入到DSP模块中;所述光电转换电路,用于接收智能电表的电能脉冲,并对电能脉冲进行光电转换,生成电脉冲信号,输入到DSP模块中;所述DSP模块用于控制采样电路对电压和电流进行采样,基于所述采样信号和所述电脉冲信号,计算所述智能电表的实时误差,DSP模块根据所述实时误差获取校验参数,基于校验参数对智能电表进行校验。
还包括电压和电流处理电路、A/D转换电路,所述电压和电流处理电路用于接收现场输入的电压和电流信号,对现场的电压和电流进行线性变换输入模数A/D转换电路中;所述A/D转换电路与电压和电流处理电路、采样电路连接,用于将输入线性变换的电压和电流信号进行模数转换,得到数字的电压和电流信号。所述电压和电流处理电路包括电阻分压模块和变送器;
所述电阻分压模块,用于接收输入的电压信号,并对所述电压信号进行降压处理,生成线性的电压信号,并输入到所述A/D转换电路中;所述变送器,用于接收输入的电流信号,对所述电流信号进行线性变换,生成线性的电流信号,并输入到所述A/D转换电路中。
还包括与DSP模块、光电转换电路连接的整形电路,所述整形电路用于接收电脉冲信号,并对电脉冲信号进行整形后输入到DSP模块中。还包括与DSP模块连接的传输模块,所述传输模块用于将DSP模块输出的实时误差传输到后台服务器,以使服务器从数据库中查询与实时误差匹配的校验参数,并接收所述服务器发送的校验参数。
还包括与DSP模块连接的人机接口,所述人机接口用于显示实时误差以及接收校验者输入的校验参数。还包括与DSP模块连接的USB接口。还包括与DSP模块连接的功能按键。还包括与DSP模块连接的RS485接口,所述RS485接口用于从智能电表中读取设置参数,并将设置参数输入到所述DSP模块中,以使DSP模块对智能电表的设置参数进行校验。
还包括微处理器,所述微处理器分别与DSP模块、人机接口、功能按键、传输模块、USB接口和RS485接口连接,所述微处理器用于与人机接口、功能按键、传输模块、USB接口和RS485接口进行数据传输。
对比与现有技术,本发明有益效果在于:本发明体积小,方便携带、固定,固定后可以对校验装置进行旋转,在高处作业时方便工作人员选择校验装置的固定点,提高工作效率,降低工作人员的工作强度。
