温度开关工作原理
1.2w人已加入
  温度开关工作原理
  温度开关是最近几年流行的感温元件的温度开关,当电器在正常的工作时,双金属片是出于自由的一种状态,出点也是处于关闭的状态,当温度升高的一定的值时,双金属元件受到热量产生打开触电正常工作。
  温度开关具有体积小、外壳绝缘、动作灵敏、寿命长等特点,广泛适用于各种电机、 电磁炉、吸尘机、线圈、变压器、电暖器、镇流器、电热器具、荧光灯镇流器、汽车马达、集成电路及一般电气设备的过热过流双重保护作用。
  1、通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。放在槽内且靠近槽口的有效边叫上层边,靠近槽底的有效边叫下层边。
  2、同一槽中上下层间用绝缘纸隔开。同一线圈上下两有效边沿圆周方向的距离即为线圈的跨距,通常用槽距(两相邻槽间距离)的倍数表示。跨距约等于一个极距(相邻两磁极的距离,也常用槽距的倍数表示)。
  3、直流电枢绕组分叠绕组、波绕组和蛙绕组3种。每个线圈的两个出线端连接到换向器的两个换向片上,两者在换向器圆周表面上相隔的距离称为换向器节距,用Ys表示。不同形式的绕组具有不同的换向器节距。
  温度开关在温度控制上动作灵敏,是由金属片感温元件来进行开关控制,电气正常工作时,金属片会处于自由状态,触点则会处于闭合形态,在温度不断升高的情况下时,双金属片会受温度影响产生内应力从而发生迅速的动作,打开或闭合触点,切断电路,起到保护机器免受损坏的作用,反之,当温度处于适中的时候时触点会自动闭合,恢复正常工作状态。
  温度开光中的波纹管动作作用于弹簧,弹力是由控制板上的旋钮所控制,对室内循环回风的温度起着灵敏的反应。当室内温度上升至调定温度时,波纹管内感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹力将开关触点接通,此时压缩机开始运转,系统自行制冷,直到室温降至设定温度,感温包气体收缩,波纹管与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机电动机电路切断,从而达到控制室内温度的目的。
