解析变压器线圈五种绕线方法
变压器
261人已加入
关于变压器线圈,以字面上的理解就是变压器上的一个线圈,实际也确实如此。因为在变压器当中就需要该线圈才能够完成正常的运转。变压器一般分为两种类别,一种是互感变压器,另一种是自耦变压器。 交流电流流过初级线圈,产生变化的磁场,次级线圈在变化的磁场中感应出交流电流。 初级绕组与次级绕组的比率决定了变压器比。 在整个过程中,线圈将电能转换为磁能,然后转换为电能并改变电压和电流的大小。所以,变压器线圈也是我们需要注意的细节,下面则来介绍几种变压器线圈的绕线方法。
变压器线圈大致有五种绕线方法:
(1)一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙。整齐的绕线。
(2)均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20%以内可以允许。
(3)多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分为三种情况:
a、任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法 。
b、整列密绕:几乎所有的布线都整齐排列,但有若干的布线零乱(约占全体30%,圈数少的约占5%REF)。
c、完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列着,这是绕线中最难的绕线方法。
(4) 定位绕线:布线指定在固定的位置,一般分五种情况 :
a、密绕指定点绕线;
b、均匀疏绕指定点绕线;
c、密绕指定侧绕线(出线侧);
d、密中绕;
e、密绕指定侧绕线(相对侧)。
(5)并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉。此绕法大致可分为四种情况:
a、同组并绕;
b、不同组并绕;
c、多组并绕;
d、不同组或同组双并绕。
