简介变压器基本结构及用途
变压器
261人已加入
关于变压器,想必大家都比较了解。变压器的作用一般是有两种,一种是升降压作用,另一种是阻抗匹配作用。先说一下升降压,通常我们使用的电压有多种,如生活照明电是220V,工业安全照明是36V,电焊机的电压还需要调节,这些都离不开变压器,变压器通过主副线圈电磁互感原理,可以把电压降低到我们所需要的电压。在远距离电压传输过程中,我们需要把电压升高到很高,以减少电压的损耗,通常升高到几千伏甚至几十千伏,这就是变压器的作用。阻抗匹配:最常见的是电子电路中,在输出与输入的连接上,为了信号通畅无阻,通常是采用变压器进行阻抗匹配,如老式广播,因为是采用定压输出,喇叭有都是高阻喇叭,所以也只能用输出变压器进行匹配。所以说,日常生活离不开变压器,工业生产也离不开变压器。
变压器的基本结构
1、铁芯
变压器由套在一个闭合铁芯上的两个或多个线圈(绕组)构成,
铁芯和线圈是变压器的基本组成部分。铁心构成了电磁感应所需的磁路。为了减少磁通变化时所引起的涡流损失,变压器的铁心要用厚度为0.35~0.5mm的硅钢片叠成。片间用绝缘漆隔开。铁心分为心式和客式两种。
2、线圈
变压器和电源相连的线圈称为原绕组(或原边, 或初级绕组),其匝数为N 1 ,和负载相连的线圈称为副绕组(或副边, 或次级绕组),其匝数为N 2 。绕组与绕组及绕组与铁心之间都是互相绝缘的。
在不同的环境下,变压器的用途也不同,如:
1、远距输入电线路,为减小线路损耗,从发电厂出来的电,要先升压到几万伏(如11KV),到达目的地时,再降压(如220V)。
2、在电子放大线路中,为达到两线放大间转输能量消耗最少,要进行阻抗匹配,用变压器联接,可起到改变阻抗的作用。
3、电焊时,在焊条与焊件间所需电流很大(几十~几百安),而电压很小(几伏)。电焊机就是一个变压器,它把高电压(如220V)变成低压。而在不改变功率的条件下,在输出端产生很大的电流。
4、有时,在一个环境中需要不同的电压,变压器又可制成多绕组的或中间抽头式的。进而产生多种电压。
5、在交流稳压器中,采用即时改变输出线圈的圈数,来达到调速输出电压的目的。
