SPI和I2C及UART的区别和SPI接口的介绍及详解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2018-11-01
分享资料个
  SPI接口在Master控制下产生的从器件使能信号和时钟信号,两个双向移位寄存器按位传输进行数据交换,传输数据高位在前,低位在后(MSB)。在SCK的下降沿上数据改变,上升沿一位数据被存入移位寄存器。
  SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别
  第一个区别当然是名字:
  SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口);
  I2C(INTER IC BUS)
  UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)
  第二,区别在电气信号线上:
  SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现 多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信,当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线。
  如果用通用IO口模拟SPI总线,必须要有一个输出口(SDO),一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定,如果要实现主从设备,则需输入输出口,若只实现主设备,则需输出口即可,若只实现从设备,则只需输入口即可。
  I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控(mulTI-master)接口标准,具有总线仲裁机制,非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中,传输数据时都会带上目的设备的设备地址,因此可以实现设备组网。
评论(0)
发评论
下载排行榜
