Multisim的电源库如何使用详细资料总结
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2018-11-01
分享资料个
  电源库
  电源库中共有62个电源器件。
  1. 功率源
  接地元件电压均为0,为计算电子值提供了一个参考点。如果需要,可以使用多个接地元件,所有连接到接地元件的端都表示同一个点,视为连接在一起。
  (1) 接地端(Ground)
  在电路中,“地”是一个公共参考点,电路中所有的电压都是相对于该点而言的电势差。在一个电路中,原则上讲应该拥有一个且只能有一个“地”。在电路中可以同时调用多个接地端,但它们的电位都是0。并非所有电路都需要接地,但以下两种情况应该考虑接地:运算放大器、变压器、各种受控源、示波器、波特指示器及函数发生器等必须接地(对示波器而言,如果电路中已有接地端,示波器的接地端可不接地);含模拟和数字元件的混合电路也必须接地。
  (2) 数字接地端(▽)
  在实际电路中,许多数字远见需要接上直流电源才能正常工作,而在原理图中 并不直接表示出来。为更接近于现实,Multisim在进行数字电路的“Real”仿真时,电路中的数字元件要接上适宜性电源,数字接地当作该电源的参考点。
  注意,数字接地端只是用于含有数字元件的电路,通常不能与任何器件连接,仅示意性地放置于电路中。要接0V电位,还是用一般接地端。
  (1) Vcc电压源
  直流电压源的简化符号,常用于为数字远见提供电能或逻辑高电平。双击其符号,打开DigitalPower对话框可以对其数值进行设置,正值负值均可。但应注意以下几点。
  同一个电路只能有一个Vcc。如有另一个数字电源,可打开DigitalPower对话框,修改其RefDes,如改为Vcc1。
   Vcc用于数字元件提供能源时,可以示意性地放置于电路中,不必与任何器件相连。但如电路中已有电路连接的Vcc,这个示意性Vcc则不必再设。
评论(0)
发评论
下载排行榜
