数字货币交易中的所有名词解释
区块链
575人已加入
区块链项目炒的火热,很多小伙伴都想进入,趁势实现财富自由,但是如果你刚刚进入区块链世界,一开始会很茫然,太多稀奇古怪的名词、数字,所以这就需要你先了解清楚这些基础知识名词。
私钥:私钥是非常重要的,可以通过非加密算法算出公钥,公钥可以再算出币的地址。每次交易的时候,付款方必须出具私钥,以及私钥产生的签名,每次交易签名不同,但是都由同一个私钥产生。
公钥:是和私钥成对出现的,公钥可以算出币的地址,因此可以作为拥有这个币地址的凭证。
币地址:如果说区块链是一个账本,币地址就是其中的账号。
Wallet 钱包:它既可以看做ETH客户端用于指代轻量级的基于浏览器的在线管理服务,也可以是指一个文件,这个文件里面包含了所有者的比特币地址以及使用这些地址时所需要的相对应的私钥。
钱包地址:如果我们把ETH钱包简单比作成银行卡账户的话,那么ETH钱包地址就可以看成是银行卡账号。不同的是,ETH地址是可以不存储在网络上的,更是可以独立于你的钱包而存在的。
钱包以不同的协议又分为比特币钱包、以太坊钱包、EOS钱包等等,多种。
为了方便讲解,以ETH为例。
钱包地址如何生成?
通过随机选出256位二进制数字,形成私钥,然后通过加密函数来生成地址。(注意:这个生成方向是单向的,就算别人知道了钱包地址,也无法通过解密方法来计算出私钥。)
ETH钱包地址如何保证不重复?
ETH钱包地址的生成过程本质上是计算一个随机数。比如,通过抛硬币将正面向上计为0,反面向上计为1,连续抛256次,就随机得到一个256位的二进制数字。这个数字就是私钥。要被抛出两个相同的256位二进制数字的概率无限接近零。
ETH钱包地址获取操作流程:首先我们要进入以太坊官网,注册以太钱包,输入Email地址及密码,然后会生成ETH钱包地址。
ETH钱包地址的作用?
利用ETH钱包中生成的ETH地址,可以对接他人和自己账户上的ETH,进行转入或者转出。ETH地址就像银行卡号一样,具有支付、转账、提现功能
提现/充值:在交易平台上是指你数字货币的转出和转入。提现是为了要将资产转移至其他钱包,而充值是为了将在其他钱包的数字货币转移进来。
具体操作以ETH为例
假设你的币在ETH电脑钱包里,你想把它转到交易平台上。那么您要进行以下操作:
首先,打开登陆交易平台账户,进入财务中心,点击资产充值,找到ETH,获取地址,复制下来。
然后,再打开你的ETH电脑钱包,点击提现,将刚才复制的地址,粘贴,然后继续操作。
这个过程就是你将钱包的ETH转去交易平台的过程。
挂单:即委托,在交易平台买入/卖出的时候输入你心目中要买入/卖出的价钱(这个价钱自己定),然后委托上,会有委托单建立,一旦你的数字货币达到了你要买或卖的价钱就会自动成交。
撮合交易:是指卖方在交易市场委托销售定单/销售应单、买方在交易市场委托购买定单/购买应单,交易市场按照价格优先、时间优先原则确定双方成交价格并生成电子交易合同,并按交易定单指定的交割仓库进行实物交割的交易方式。
撮合成交的前提是:买入价(A)必须大于或等于卖出价(B),即A》=B。
计算依据:计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。
假设:前一笔的成交价格为C,最新成交价为D;
当A《=C时,D=A;(如果前一笔成交价高于或等于买入价,则最新成交价就是买入价);
当B》=C时,D=B;(如果前一笔成交价低于或等于卖出价,则最新成交价就是卖出价);
当B《C《A时,D=C;(如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间,则最新成交价就是前一笔的成交价)
撮合价的优点:既显示了公平性,又使成交价格具有相对连续性,避免了不必要的无规律跳跃。
公有链:即完全开放的区块链,是指任何人都可读取的、任何人都能发送交易且交易能获得有效确认的、全世界的人都可以参与系统维护工作,任何人都可以通过交易或挖矿读取和写入数据。比如BTC、ETH都是公有区块链。
私有链:指写入权限仅面向某个组织或者特定少数对象的区块链。读取权限可以对外开放,或者进行任意程度地限制。区块链可以保证写入数据的不可伪造,不可篡改。例如:Ripple
联盟链:指共识机制由指定若干机构共同控制的区块链。这样的区块链的信用机制由若干权威或者由公信力机构共同维护,所有交易合法性需要大多数或者全部机构确认才能被写入区块链成为合法区块记录。例如:R3CEV
现货交易:是指在交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式,或者采取以货易货的交易方式。例如:BTC现货交易指对BTC本体进行直接的买卖。
对冲:指同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
利好:指个币或者开发币的公司、或者与之相关的投资方,合作方获得主流媒体关注,或者某项技术应用有突破性进展,有利于刺激价格上涨的消息,都称为利好。
利空:促使币价下跌的消息,比如:国家管控、央行打压、币出现的技术问题等。
成交量:反映成交的数量多少和买卖的人的多少。一般用成交币数和成交金额来衡量。
反弹:币的价格在下跌趋势中因下跌过快而回升的价格调整现象。
盘整:通常指价格变动幅度较小,比较稳定,最高价与最低价相差不大的行情。
回调:在多头市场上,币价涨势强劲,但因价格过快上升而出现暂时回跌,称回调。下跌幅度小于上涨幅度。
搬砖:把现金充值到币价更低的 A 平台,然后买入BTC/ETH;然后从 A 平台上提现BTC/ETH,收到后马上充值到价格更高的 B 平台;充值的BTC/ETH到 B平台后,马上卖掉,收到的现金马上提现,然后重复步骤。
杠杆交易:顾名思义,就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资,以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率,抑或亏损。
平仓:是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种代码、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结头寸的行为。
波段操作:是指投资币圈的人有价位高时卖出代币,在低位时买入代币的投资方法。这种操作方法是针对目前币市场呈波段性运行特征的有效的操作方法。运用这种灵活应变的操作方式可以有效回避市场风险,保存资金实力和培养市场感觉。
哈希值:即Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为“哈希”的,它是一组二进制数,就是把任意长度的输入,通过散列算法,变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。
哈希率:假设挖矿是解一道方程题, 而且只有把每个整数代入才能算出来, 那么哈希率就是每秒处理数据的速度。 CPU越好,固然哈希值越高, 速度越快。
双花:简单来说就是双重支付。如果一个用户试图将同一笔电子货币资产进行两次支付操作,这就是双重支付。在进行币币交易时,付款方有可能尝试双重支付,如果收款方不等待足够的交易确认数(一般为6次),就认可交易,则有可能被双花攻击而受到损失。
比如:你拿着币,在A商店买了瓶水,在B商店买了包瓜子。两个商店几乎同时花,假设商店都不等A确认。那么可能A或B商店最后有一家没有能收到币。那么就实现一次双花。
挖矿:利用电脑硬件计算出币的位置并获取的过程称之为挖矿。
矿工:指尝试创建区块并将其添加到区块链上的计算设备或者软件。在一个区块链网络中,当一个新的有效区块被创建时,系统一般会自动给予区块创建者(矿工)一定数量的代币,作为奖励。
矿池:是一个全自动的挖矿平台,使得矿工们能够贡献各自的算力一起挖矿以创建区块,获得区块奖励,并根据算力贡献比例分配利润(即矿机接入矿池—提供算力—获得收益)。这使得矿工能够获得持续稳定的收入,而不是小概率的一次性获得一个区块产生的币币奖励。
矿池的基本原理是大家组队进行币币挖矿。在同一个矿池中,运用多个矿工进行挖区块,这样可以缩短挖矿所需的时间,挖得的区块,再按照矿工各自的算力来分配。
